Plus de soufflerie pour le chauffage de Renault Mégane 1996 1.9 RT
9 réponses à ce sujet
#1 Tigredejade
Tigredejade
  • 4 messages
  • Ville :Mulhouse (68)
  • Véhicule(s) :Renaul Mégane année 1996
Posté 06 March 2006 - 17:27
Salut tout le monde, j'ai un problem sur ma voiture, il n'y a plus de soufflerie, j'ai le chauffage mais sa débite plus, j'ai regardé si c'était le fusible mais il est bon..
Avant de démonter l'habitacle j'aimerai savoir si qq1 aurait le schéma électrique de la ventilation?
Ma voiture est une Renault Mégane 1996 1.9 RT
Merci de me répondre sa seré gentil
Modifié par Admin-technique, 19 July 2008 - 11:06.
#2 PereVerti
PereVerti
    P'tit Lu
  • 2539 messages
  • Ville :Teillé (44)
  • Véhicule(s) :BMW 325i e30 cab, Mercedes C200 w202 et Renault Safrane 2.1 dt qui pue le mazout :P
Posté 07 March 2006 - 08:40
Lu,
J'ai eu le même problème sur une Renault 19 et c'était un faux contact de la prise au niveau du bouton de réglage de la vitesse de ventilation, en chauffant à cause du faux contact, il a fait fondre la prise...
Dans tons cas, je ne suis pas persuadé que le schéma électrique te soit d'une très grande utilité...
#3 Tigredejade
Tigredejade
  • 4 messages
Posté 07 March 2006 - 20:39
ah d'accord, mais quand tu parles du faux contact avec le bouton, tu parles de la conectique? j'ai regardé sur la conectique, il y a juste le +12 permanent qui fonctionne mais sinon les otre cosse n'ont pas de courant..
Si mon cas de problem était le tiens que dois je faire exactement?? Explique moi sa serai gentil
#4 PereVerti
PereVerti
    P'tit Lu
  • 2539 messages
Posté 08 March 2006 - 12:29
Lu,
En fait au dos de la platine de ventilation, au niveau des prises, il faut controler s'il n'y a pas de cosses oxydées et/ou brulées à cause de la chauffe occasionnée par un éventuel faux contact... Le même problème peut survenir facilement au niveau de la connectique du moteur de la ventilation...
Dans ce cas, il faut bien gratter la/les cosse/s oxydée/s (male et femelle) et si tu en as sous la main mettre un peu de nettoyant contacts sur les prises. Ca devrait repartir...
Sinon, seconde hypothèse, le moteur de la ventilation est grillé. Pour le savoir, mets le en +12 en direct, s'il fonctionne, voir première hypothèse, si rien ne se passe direction la casse pour aller en acheter un...
#5 Tigredejade
Tigredejade
  • 4 messages
Posté 08 March 2006 - 18:38
Merci de tes conseils,j'irai voir, mais quand tu dis de regarder "au niveau de la connectique du moteur de la ventilation..." sa veut dire que je vais devoir tout enlevé pour y accéder...... :blink: :(
#6 Tigredejade
Tigredejade
  • 4 messages
Posté 12 March 2006 - 14:56
j'ai mis du nettoyant connectique deux jours plus tards la vitesse 2.3.4 marchent mais pas la première... sa doit surement etre lé résistances
#7 PereVerti
PereVerti
    P'tit Lu
  • 2539 messages
Posté 13 March 2006 - 15:06
Lu,
Vraissemblablement un problème de faux contact ou de circuit grillé s'ils sont séparés...
#8 lucianvisa
lucianvisa
  • 1 messages
  • Ville :romania
  • Véhicule(s) :renault megane
Posté 09 July 2008 - 10:12
Moi, j'ai le meme voiture et les meme problemes. lucian.visa@gmail.com
#9 MIDget
MIDget
  • 23 messages
  • Ville :Namur
  • Véhicule(s) :Honda Shadow 750
Posté 29 July 2008 - 22:06
bjr,
j'ai aussi ce problème, seulement la vitesse 4 qui fonctionne. j'ai vérifié le commutateur et il semble correct. :blink:
#10 _raphael*
_raphael*
  • Invités
Posté 14 February 2016 - 03:11
bonjour moi aussi jai le meme problème mais moi il fonctionne une fois sur deux mais il ne dure pas plus d'une minute merci de pouvoir maider
