ouvert a tout le monde pour savoir (c toujours interessant..)
dite moi tout!!!!!
moi perso sp95 ; ipone samourai 2 ou 2.5 %
Posté 06 May 2006 - 17:56
ma prepa moteur : http://www.autocadre.com/forum/viewtopic_11900.html
ma mini cross en prepa : http://www.autocadre.com/forum/index.php?s...opic=11640&st=0
Posté 06 May 2006 - 19:35
Posté 06 May 2006 - 19:57
Posté 07 May 2006 - 10:00
Posté 07 May 2006 - 21:08
Posté 07 May 2006 - 21:56
Posté 08 May 2006 - 15:35
Moi je met du SP98 avec de l'huile Motul 100% synthèse et 3% de power booster car j'ai des taux de compression assez élevés.
ca sert a quoi?
Posté 10 May 2006 - 14:10
Posté 10 May 2006 - 16:02
Posté 10 May 2006 - 16:20
Posté 10 May 2006 - 16:44
Posté 10 May 2006 - 17:32
moi je mais du sp98 2.5% de mobil 1 100% synthese
je n'es pas essayer mais je connais quelqu'un qui la fait tu peut mettre de l'ethanol en plus mais y faut pas en mettre beaucoup sa t'augmente enormement ton indice d'octane environ 110 mais sa chauffe plus vite faut faire attention
sinon j'ai un autre truc sa fait a peu pres du 102 et sa coute presque rien mais je peut pas le dire
c'est une recette magique que mon pote fait pour les run en voiture
kevin
Posté 10 May 2006 - 20:03
Posté 10 May 2006 - 20:19
Posté 03 June 2006 - 07:23
Posté 03 June 2006 - 07:27
SP 95 + 2.5% huile pour scooter castrol
Quel liquide de refroidissement utilisez-vous ? Je sais qu'il est conseillé de ne pas utiliser celui livré avec la pocket liquide, mais du coup, lequel utiliser ?
Posté 03 June 2006 - 07:56
Posté 03 June 2006 - 08:05
Peugeot 206 1.4 hdi SW break, fuite liquide refroidissement |
Réparation mécanique, aide panne auto | guihern |
Baisse récurrente liquide refroidissement Toyota corolla verso |
Réparation mécanique, aide panne auto | Iven |
![]() fuite liquide refroudissement ford fiesta V de 2005 - piece non identifiée |
Réparation mécanique, aide panne auto | ayhzer |
![]() Fuite liquide de refroidissement Volkswagen golf 4 TDI110 |
Réparation mécanique, aide panne auto | _José* |
