Probleme embrayage
Posté 28 August 2006 - 19:29
J'ai resséré les vis , j'ai fais mon mélange .
Je démarre . Impossible de faire avancé la pockette .
L'embrayage n'acroche pas a la cloche .
J'ai démonté j'ai regardé je sais pas du tous quoi faire .
Si vous pouvez m'aider sa serai cool .
Posté 28 August 2006 - 19:35
Posté 28 August 2006 - 19:43
Posté 28 August 2006 - 22:30
Posté 29 August 2006 - 11:09
J'ai tout éssayé sérré , désséré les ressort .
Je démare la pockette le moteur tourne normalement , il monte dans les tours .
Mon embrayage tourne mais n'adhere pas a la cloche .
Posté 29 August 2006 - 11:47
Posté 29 August 2006 - 13:05
Déja si t'avais fais attention je cherché pas a ce que la pockette parte bien . mais simplement qu'elle partent .
Puis sa venez pas des ressort mais de l'embrayage complet .
Posté 29 August 2006 - 14:16
Posté 29 August 2006 - 14:54
Voila j'ai recu ma pockette une mt4 refroidissement liquide .
As-tu fais un reglage correct de ton embrayage?
Sinon sur une MT4 ou une Elite il faut pas mal accélérer avant que l'embrayage accroche ce n'est pas du tout comme sur une pocket air ou ca part tout de suite.
Quand on est pas habitué ca fait un peu bizarre mais c'est normal c'est un moteur qui marche haut dans les tours.
C'est pas grave si le moteur gueule, c'est tout à fait normal.
Est-ce que t'as essayé d'accéllérer à fond?
Posté 29 August 2006 - 15:24
Jete un oeil a ce topic, on avait le meme soucis que toi sur la pocket de mon frangin (pocket_binj), et en effet, meme si ca fait bizar en rodage, faut quand meme faire monter le moteur dans les tours pour que ca prenne
Posté 30 August 2006 - 14:45
http://www.autocadre...opic_12441.html
Ca marche super merci bien
Posté 30 August 2006 - 21:52
Mais j'ai peur pour mon rodage .
Ouais je me suis retrouvé a fond de poigné .
Sa crain pas pour le rodage ?
Mon réglage d'embrayage se retrouve avec les ressort d'embrayage désséré a fond
Edit : J'ai lu le topic de syrlox et j'aimerai savoir comment refaire le réglage de mon embrayage . :d
Posté 30 August 2006 - 23:45
va voir ché un revendeur il sora te conseiller sur les ressor a prendre
Posté 31 August 2006 - 16:22
J'ai réussi a réglé l'embrayage pour quel roule .
T'es ressorts sont déssérés à fond?? C'est pas normal il faut que tu les ressères.
Il faut que tu fasses un reglage comme sur cette photo commence par 22mm et puis tu ressères tout doucement jusqu'à trouver le bon réglage:
alors je texpique ton embrayage a des ressort tro dur meme si sa acroche il se peutque se soit que avc le bout de tes machoires une foi kelle seron usée sa ne marchera plu il foque tu change les resort debrayage etque tu mette des plu mou
Non c'est pas la peine de changer les ressorts ceux qui sont sur l'embrayage d'origine vont bien normalement. A moins que tu es un mauvais embrayage comme les derniers mais à ce moment là les ressorts sont trop souples mais apparement c'est pas le cas.
Posté 31 August 2006 - 17:10
Merci a tous pour vos conseil .
Maintenant me reste a faire le rodage sans flingué mon moteur .
Dur dur quand on entend le bruit du moteur .
Posté 25 December 2006 - 21:50
J'ai déjà posté sur un autre topic, mias j'ai un problème avec ma MT4
Je suis en rodage et lorsque j'accélère , de une elle gueule dans le vide ( c'est normal d'après ce que j'ai pu lire au dessu) mais de 2 elle tremble énormement.
J'aurai aimé savoir de où ce tremblement pourrait venir s'il vous plait?
merci de vos répnses
#17
Posté 02 January 2007 - 21:30
#18
Posté 18 April 2008 - 09:32
salut mon enbraiyage et foutu tu c pas ou je pourai en trouver un merci d avanseSur les 3 machoires de ton embrayge, en position verticale tu as une vis btr dans l'alignement du ressort, ressers les btr (toutes pareil) pour que ca accroche plus haut dans les tours et ainsi un démarage plsu vif!
