Bonjour à tous,
Voici ce qui m'arrive : j'ai une fiat punto 60 SX qui a 107 000 KMS.
Un jour j'ai oublie de mettre du liquide de refroidissement, elle a chauffée et depuis je dois régulièrement faire la mise a niveau, et parfois j'en rajoute beaucoup.Ou passe ce liquide ?
Récemment ma voiture a des ratées a l'accélération et il lui arrive de caler quand je monte des côtes.
Quand j'accelère on dirait qu'elle s'étouffe et parfois il y a comme pets dans le moteur, de plus elle fume blanc.
Je n'y connais rien ;
Quelqu'un pourrait t'il m'aider svp et me dire ce que ca peut etre et environ les tarifs ?
Merci pour votre aide
ma voiture fume blanc
Débuté par ghihan, 23 Nov 2006 17:10
Posté 23 November 2006 - 17:10
Posté 07 December 2006 - 21:53
Si ton moteur a chauffé, y'a de fortes malchances pour que le joint de culasse soit HS! De plus, fumées blanches+consommations de liquide de refroiddissement le confirme!
Il faut donc aller faire changé le joint, de plus la culasse est peut etre endommagé. Pour le savoir, il faut aller au garage afin qu'il regarde ca!
Qui veut venir faire de la pocket avec moi a Metz?
Posté 08 December 2006 - 12:58
+1, il te faut envisager trés fortement le remplacement de ton joint de culasse dans le meilleur des cas, voire une rectification ou échange de ta culasse si celle-ci c'est déformée dans le pire !!!
Désolé..........
ARAMIS rayures voiture neuve |
Automobile en général | Mermoz14 |
Besoin d'aide Suzuki Vitara, problème fumée, ralenti... |
Réparation mécanique, aide panne auto | ninierod |
comment rappatrier immatriculer et assurer voiture belge en france ? |
Problèmes juridiques : Assurance, Crédit, Vol, PV ... | misco |
PROBLEME : Recharge batterie voiture et démarrage |
Réparation mécanique, aide panne auto | jonathan2453 |
