Jump to content
Petites questions concernant le pot fait maison
  • Please log in to reply
12 replies to this topic
#1 felix
felix
  • 383 posts
  • Ville :Pibrac (preè de toulouse)
  • Véhicule(s) :y'en a trop que je veux avoir
Posted 04 December 2006 - 11:04
Hello tout le monde
J'ai l'intention de faire mon pot. Je n'ai pas de poste à souder donc j'avais l'intention de le braser. Est ce une technique pas trop dure pour quelqu'un qui n'a jamais souder (a part les cours de techno avec de l'étain) et quelle brasure utiliser? Et si vous aviez une astuce pour maintenir les bords joints pendant le soudage. Je voulais y aller avec un eteau mais j'ai peur que ce ne soit pa stop ou deux points de loctite leger juste de quoi le maintenir en place. Donc j'en fait appel au pros de la soudure : help
Je cherche un cadre complet pocket quad faite moi une offre en mp :)
#2 DIDOU
DIDOU
    Expert en bidouilles
  • 5301 posts
  • Ville :95
Posted 05 December 2006 - 12:41
Le problème de la brasure c'est que ca craque aux vibrations surtout pour les petits diamètre, une soudure arc est ce qui ce fait de mieux ou sinon au tig mais là il faut avoir d'autres moyens !
#3 felix
felix
  • 383 posts
Posted 06 December 2006 - 18:10
Ben là tu viens de tomber en plein dans mon problème : je n'ai pas de moyen et je ne connais personnes qui soude, donc on va essayer de se demerder. Mais quand tu dit que ça craque ça mets longtemps ou pas?
#4 methodman
methodman
  • 568 posts
  • Ville :74
  • Véhicule(s) :pocket cross
Posted 06 December 2006 - 19:16
Tu pourrai limiter les vibration en le maintenant a l’aide de tige n métal que tu boulonnerait au cadre bonne idée ou pas ??
toujours la pour déconner et vive la glandouille !!!!!!
#5 jullien
jullien
  • 2045 posts
  • Ville :69
Posted 06 December 2006 - 19:34
avec des "silenblocs".
#6 felix
felix
  • 383 posts
Posted 07 December 2006 - 09:40
c'est ce que je pensais faire, un bon petit bout de tube en caoutchouc ou prendre mes vieilles gomme de skate
#7 dylan-pocket
dylan-pocket
  • 35 posts
  • Interests:mecanique et pilotage moto
  • Ville :greasque
  • Véhicule(s) :spirit preparé nitro
Posted 05 May 2009 - 11:23
le mieux c une soudure autogène avec apport de métal(poste auxi acétilénique ou mig ou tig
la brasure c quand il y a capilarité exemple ,tu brase un manchon dans un tube cuivre.
quand il n y a pas capilarité c une soudobrasure ,donc les toles c une soudobrasure( laiton)par exemple.
si tu soude deux pieces d epaisseur differente, c bien de soudobraser.
si tu soudobrase du laiton et de l acier doux , c une soudure heterogene .(2 metal de nature differente)
si tu soude 2 metal de meme nature( c une soudure autogene.)
donc tu laisse du jeux entre les deux toles a souder (1minimetre)au chalumeaux tu pointe avec un metal d apport acier .
la buse = 1 minimetre buse de 100 /2 minimetre buse 200 etc etc.
si c une tole inox, baguette inox ,tole alu baguette alu /acier dur et acier doux baguette basique ou inox car acier plus riche en carbonne la soudure casserait si baguette normale (poste arc).
mais faut que tu possede un poste auxiacetilenique c pas donné a tous le monde ensuite il suffit de retirer le chalumeau constament apres chaque apport de metal ,
il doit y avoir un cordon sous la tole et sur la tole quand la soudure et finie c est la penetration .
une soudure a l arc laisse toujours ,une amorce de cassure au bord de la soudure (vue au microscope)
c dur a expliquer mais c une leçon de technologie qui vas servir a beaucoup sur ce site (cap de soudeur metalier).
Edited by dylan-pocket, 05 May 2009 - 11:29.
#8 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 posts
Posted 05 May 2009 - 14:09
:salut:
salut,en tout cas,a moi,sa va me servir ;)
#9 dylan-pocket
dylan-pocket
  • 35 posts
  • Ville :greasque
Posted 05 May 2009 - 20:48
j ai oublier de te faire profiter d une technique que j ai élaboré a l arc, qui consiste a souder avec une baguette de métal d' apport dans la main gauche,et dans la main droite tu soude ,si tu y arrive , ce que je ne doute pas vu ton age, tu ne perfore jamais, car c la baguette main gauche que tu brule ,c comme si tu soudais au chalumeau .
il suffit d essayer sur un vieux cadre de mob baguette de 1,5( minimetre) je me servait de cette methode pour combler le vide de 2 piece a souder ,il faut un masque a bascule .entraine toi c super de souder . et c constructif tu vas epater t potes plus tard c toi qui vas leur donner des conseils.
#10 dylan-pocket
dylan-pocket
  • 35 posts
  • Ville :greasque
Posted 05 May 2009 - 20:56
la soudobrasure ne casse pas a la seule condition qu elle ai une forme convexe pour une meilleure resistance mecanique, mais pour souder 2 tole de 10 dixieme ensemble ,la sodobrasure ne s impose pas .
soudure autogene avec apport de metal oblige .
si tu met pas du jeux entre les 2 toles ta pas besoin de metal d apport et t as une soudure plate avec une bonne pénétration.
#11 fan2stunt
fan2stunt
  • 202 posts
  • Ville :La Meauffe (50)
  • Véhicule(s) :voiture: 206 , pocket bike: scooterino 15cv
Posted 07 May 2009 - 16:42
c'est sympa on a un vrai cours de soudure ;) merci dylan !
apres pour le pot .... tu as tout un tas de calcul a faire on niveau de la partie bombée d'ou je ne me souvient pu du nom ...
il ne faut pas le faire trop gros, ni trop petit .... !! toute marque de pot sont bien définie a se niveau la (ninja, ixil ... pour chinoise air; BZM, zocchi ou Jolymoto pour les europeenes) !
#12 hannybal
hannybal
  • 416 posts
  • Interests:la mécanique<br />les sport extreme
  • Ville :lapeyrouse
  • Véhicule(s) :opel astra 1.7 dti
Posted 10 May 2009 - 13:31
Salut dylan
Merci pour c'est precision qui vont servir a beaucoup de personne qu'il veulent faire des chose eux meme
MERCI
#13 duredetrouverunpseudo
  • 988 posts
  • Ville :donzere (26)
Posted 11 May 2009 - 16:06
10 point de buse par dixième de millimètre de tôle.
Un point avec métal d'apport au départ de cordon et après plus besoin, tu passe en soudure autogéne. Si tu fait un trou, un point de métal d'apport pour boucher et sa repart.
Tous le reste ces de la branlette intellectuel qui na aucun sens
