souder avec un semi-auto avec gaz ou no gaz
Posted 05 December 2006 - 12:22
Il existe des modèles qui fonctionnent avec gaz protecteur et d'autres qui ne sont pas pourvus de bombonne de gaz, c'est le fil qui contient le gaz.
Mon choix se porterat plutôt sur le model No Gaz car moins chèr mais est-ce que çà va pas me limiter quelquepart, pourrais-je faire la même chose qu'avec un modèle à gaz?
Posted 05 December 2006 - 12:39
Bonjour, je désire acheté un poste semi-automatique pour bricoler principalement sur des chassis de moto, pocket, kart.
Le fil fouré j'ai testé et c'est de la vraie daube c'est même pas mieux qu'un poste a l'arc baguette et en plus le laitier se mélange dans la soudure au mieux de se mettre sur le dessus comme a l'arc, donc a éviter
Quand au semi auto a gaz ca marche pas mal mais le gaz en vente en magasin de bricolage est cher et l'autonomie limité
Posted 05 December 2006 - 13:18
Posted 05 December 2006 - 13:23
Si non dans les modèle à gaz protecteur , pour le budget que je veux mettre c'est du 100 ampère ou 90 ampères, celà suffit-il pour souder un cadre fait maison?
J'ai aussi vu un système de chalumeaux pas trop chèr, un truc du concours l'épinne mais je sais pas si celà peut convenir à l'usage
http://www.onlygaz.c...alumeaupag.html
Posted 05 December 2006 - 19:26
Du 100A convient parfaitement pour souder du tube de 1.5 ou 2, tu as même intérêt a régler moins
Si tu sais pas souder a l'arc tu souderas pas mieux au semi auto
La majorité des gas qui ont fait un cadre maison l'on fait a l'arc traditionel et il n'y en a aucun qui c'est déssoudé
Edited by DIDOU, 05 December 2006 - 19:27.
Posted 05 December 2006 - 19:49
Posted 05 December 2006 - 20:26
J'ai "appris" à souder à l'arc en construisant mon pocket,et comme dit didou,aucune casse malgré mes 85kg!
on ne peux pas en dire autant pour les pb chinois!
Posted 05 December 2006 - 20:42
Au semi auto tu peux avoir une soudure belle d'aspect mais qui n'est qu'un colage ou qui tien sur une pièce mais pas l'autre, d'ou l'importance de bien balayer
Posted 05 December 2006 - 22:47
Posted 05 December 2006 - 23:58
Si tu as déjà soudé avec un semi auto pro et que tu passe à un semi auto "casto" tu vas voir que ca n'a rien mais rien a voir !
J'ai jamais vu une soudure a l'arc casser c'est plutot le tube qui va s'arracher au raz de la soudure, donc la vaut mieux un semi auto en effet mais bon a l'arc il y a surement moyen de choisir un type d'électrode moins agréssive a fusion douce
Posted 06 December 2006 - 12:37
Excuser moi de poser toutes ces questions mais j'y connais pas grand chose et je voudrais pas me tromper en achetant un truc qui me convient pas.
Posted 06 December 2006 - 12:44
Posted 06 December 2006 - 13:41
http://www.castorama...tId=CastoOU0803
il a la technologie "Inverter" il parait que c'est plus facile d'emploi car les baguettes amorce mieux, qu'il soude plus facilement sur des tôles fines et que c'est beaucoup plus léger.
Le supplément de prix n'est pas énorme mais ce qui m'inquiète avec ce modèle c'est qu'il ne fait que 80 ampères, çà me permet de souder quelle épaisseur d'acier??
Edit: j'ai trouvé celui ci qui pour le même prix fait 120 ampère
http://www.castorama...requestid=39595
Edited by DaPocket, 06 December 2006 - 13:43.
Posted 06 December 2006 - 22:27
Posted 07 December 2006 - 08:53
Posted 07 December 2006 - 20:26
Il faut aussi prendre le bon fil,pas trop gros surtout pour un poste de bricoleur,du 0.9même.Si tu prend du 1.2même le poste arrive a peine a le fondre
J'avais deja remarqué didou que tu n'etais pas trop copain avec la soudure mig....
Pour le gaz,faut faire comme moi,tu te trouve une bouteille de 4 m cube ,50 dollars la recharge et tu soude un moment avec....
#17
Posted 07 December 2006 - 22:53
#18
Posted 07 December 2006 - 23:19
Bon je suis d'accord avec toi que ca vaut pas la soudure a l'arc en resistance et en aspect....Mais faut voir les avantage aussi,comme la soudure plafond,au semi c'est faisable, a l'arc faut quand meme se la peter...
souder de la tole fine ....
Il faut aussi prendre le bon fil,pas trop gros surtout pour un poste de bricoleur,du 0.9même.Si tu prend du 1.2même le poste arrive a peine a le fondre![]()
J'ai pas dit que j'aimais pas la soudure Mig, d'ailleur j'ai un poste mais je m'en sert pas a cause du cout exécif du gaz c'est tout, il faudrait que je loue une bouteille pro pour que ce soit intéressant car chez casto c'est 36€ les 130littres et ca fait mal au fesses !
Pour le fil fouré tu as raison j'avais du prendre du 1.2 et ca faisait des bouses poreuses
#19
Posted 08 December 2006 - 17:54
Le mieux si tu connais un soudeur ,lui demander qu'il te prete une bouteille ,comme ca pas besoin de faire un contrat...Et pour la remplir tu passe par lui...
#20
Posted 08 December 2006 - 18:36
Besoin d’être rassuré suite choc avec trottoir |
Réparation mécanique, aide panne auto | Manbo49 |
Moto | loic serra |
Perte de vitesse quand les gaz sont à fond |
Mécanique pocket bike | Tibal |
crepine aspiration gaz oil pour mercedes 407 DA![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | _thomas* |
Réservoir gazole déformé par dépression sur Opel Astra Diésel |
Réparation mécanique, aide panne auto | _Piairanri* |
