probleme de démarage pocket 50cc el diablo
Posted 12 December 2006 - 21:18
J'ai commandé la pocket el diablo 50cc sur le site xss, et je l'ai reçut aujourd'hui. je l'ai monté j'ai mis de l'essence que j'ai mélangé à de l'huile 2 temps. Rien à faire ça ne démare pas, le moteur ne tousse pas, il y a juste le bruit habituel lorsque l'on tire sur le fil (j'ai bien tourné le petit truc pour l'arrivé d'essence), la bougie n'est pas noyé car ça fait une étincelle, j'ai mis un peu d'essence dans la culasse, ça ne démare pas. Vraiment rien n'arrive dans le po car quand je met mes doigts aucune trace noir.
SVP aidez moi j'ai vraiment envi de tester le joujou !!
Posted 13 December 2006 - 10:06
regarde voir si tu a ta clavette pourque ton allumage se fasse o bon momentBonjour,
Posted 13 December 2006 - 11:48
regarde deja si l essence arrive bien au carbu ( debranche ta durite d essence et regarde si ca coule, elle peu etre coudée par exemple)
apres regarde ds la cuve de ton carbu si c pas bouché (de la colle par exemple) il y a juste 2 vis a devisser sous le carbu. Verifie aussi ton gicleur . J ai deja vu frequemment sur des pocket neuves a des potes ce cas là.
tiens nous au courant
Posted 13 December 2006 - 16:14
Je vous remercie tout d'abord pour vos réponse.
Le fait est que je suis vraiment un novice en mécanique mais je suis assé bricoleur, donc pourais-tu me préciser à quoi ressemble un gideur ?
Posted 13 December 2006 - 16:25
pour le gicleur
tu demonte ta cuve (sous le carbu y a 2 vis)
Le gicleur est une vis percée de couleur dorée, mais regarde surtout ta cuve si y a pas des traces de colle ou de pate qui aurait pu boucher ton gicleur ca te donnera peu etre un indice.
Posted 13 December 2006 - 16:45
Posted 13 December 2006 - 18:21
Ah oui, et votre essence vous l'achetez où ?
Posted 13 December 2006 - 18:57
Posted 13 December 2006 - 20:44
Posted 13 December 2006 - 20:50
ha oui dsl je sais pas ce que ça fait en € !
lol
Arsouille un jour!!! Arsouille Toujours!!!!
Posted 13 December 2006 - 20:53
Posted 16 December 2006 - 19:27
Posted 16 December 2006 - 19:52
Posted 16 December 2006 - 20:43
Après si tu t'y connais pas en maths on dit pour une Pocket 2 à 4% d'huile pour 1 litre.
Donc pour 10litres à 2% tu mets 200ml
À 3% tu mets 300ml
À 6% tu mets 600ml (ca fait beaucoup...)
Et pour être plus précis tu dois mettre 200ml pour 9.8litres d'essence pour avoir exactement 2%.
Gonflage des cyclomoteurs (contacter moi par mp)
Posted 02 January 2007 - 15:21
#17
Posted 13 July 2007 - 11:42
je m' appelle assane j' ai 13 ans comment as tu fait pour faire couler l' essence de la el diablo de x ss ? je te remercie d' avance !
#18
Posted 13 July 2007 - 19:18
#20
Posted 17 July 2007 - 11:07
merci de m' avoir repondu ! mais je suis desole de te demander comment on reconnait la manette qui s' appelle robinet ! (desole je suis en periode d' apprentissage mecanique)Tu tournes la manette qui s'appelle robinet d'essence, tu le mets en mode ouvert et l'essence coule, enfin j'ai pas compris ta question
lanceur pocket |
