voila j'ai un problem trés chiant , quand je fais tiré mon scoot ou quand on est a deux ba le scoot decelére tout seul et apré il dépasse pa les 60km/h et puis il continue a decelére tous le temps on dirai qu'il beugue ce qui est assez dangereux quand des voiture te colle au derriére , j'ai regler mon carbu mais le truc cque c moiqui lai regler dc je c pa si c un bn reglagequoi, g une bougie ngk et je pense kelle nest pa morte sinn le reste est d'origine voila aidez moi pke j'en ai trop marre merci
ps: j'ai un stunt ...
problem moteur ?!!!
Débuté par cilio06, 20 Dec 2006 21:44
1 réponse à ce sujet
Posté 20 December 2006 - 21:44
[b]stunt moteur
echapement: conti
haut moteur: kit origine conti
variateur: doppler s3r
courroie : origine
embreyage: origne
vilebrequin: conti
boite a clapet: malossi carbone
pipe d'admission: origine
carburateur: origine
bas moteur: origine preparé
esthétique
peinture: perso
jante: rocket 12'
carenage:kit tnt
phare: arriére lexus avant tnt
guidon:vtt tnt
retro:tnt
pads:bcd
echapement: conti
courroie : origine
embreyage: origne
vilebrequin: conti
esthétique
peinture: perso
jante: rocket 12'
carenage:kit tnt
guidon:vtt tnt
retro:tnt
pads:bcd
Posté 21 December 2006 - 10:58
moi je serai toi j irai le faire regler par quelqun qui si connais.
t as du mal le regler
RENAULT et DACIA | nano13 |
