trou sur piston
Posté 30 December 2006 - 18:24
Posté 30 December 2006 - 18:28
Posté 30 December 2006 - 18:51
Posté 30 December 2006 - 20:25
tu as une bougie longue??
-anti-parasites etanche
-allumage allégé
-clavette d'avance
-embrayage allégé
-ressorts durs
-carbu 15 ARBEO
-clapet carbonne
-pot debridé & cartouche bidalo
-compteur sigma BC 1106 DTS
pour voire tout ca: http://www.autocadre.com/forum/viewtopic_14609.html
Posté 30 December 2006 - 22:15
Posté 31 December 2006 - 17:22
mais bon a mon avis ce n'est pas grand chose,un tout petit default de fabriquation qui ne gene en rien a part se remplir de calamine, surveille si ca évolue!
-allumage allégé
-clavette d'avance
-embrayage allégé
-ressorts durs
-carbu 15 ARBEO
-clapet carbonne
Posté 31 December 2006 - 17:34
Posté 01 January 2007 - 14:00
je l ai demonter hier et j ai vu que le piston etait vraiment noir mais je ne peut pas nettoyer parce que c'est coller et dur est ce que c'est normal http://img268.images...dsc03429mo1.jpg
et encor une ptite question: en effet le join du cilindre c est un peut dechirer est ce que je peut le remonter comme ca ou il faut que je le change ???
Posté 01 January 2007 - 14:11
Oui c'est normal, c'est de la calamine. Si tu a beaucoup rouler avec ta pocket, sa vas, si tu a peut rouler avec c'est que tu met trop d'huile
Pour le netoyer, tu peut frotter avec du papier de verre, fais gaffe a ne rien faire tomber dans le bas moteur.
Joint dechiré = joint foutu. Se n'est pas la peine de risquer de casser le moteur, pour un joint a 10 balles. Tu peut en découper un autre dans du carton, ou au pire remonter celui la, mais avec un peut de pate a joint.
Posté 01 January 2007 - 15:15
Posté 01 January 2007 - 19:10
Achète en un tout beau tout neuf sa ira mieuxok merci !!! pour le join je peu le faire dans n importe quel carton ???
Posté 02 January 2007 - 09:53
Mon avis sur la société Mister Quad |
Forum Quad, Buggy et kart | mecanique du net |
voyant moteur allume sur partner dw8 |
Réparation mécanique, aide panne auto | sebdu47 |
Problème de leve vitre et d'eclairage sur Peugeot 307 HDI 90CV |
Réparation mécanique, aide panne auto | Ixeb |
problème levage avant Peugeot 206 pour mettre sur chandelles |
Réparation mécanique, aide panne auto | marco3838 |
Démontage sur le circuit de refroidissement 206![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | herve206 |
