Bonjour , il se trouve que j ai un probleme sur ma pocket bike . J ai pu constater que mon qui manque un morceau d alu sur mon bas moteur ( casser ) juste a coter du cache embrayage donc on apercois un petit peu la cloche . Est ce grave ? faut il changer le bas moteur ? a savoir quelle roule nickel , mais j ai peur que l eau ou la terre s infiltre dans l embrayage . Merci pour tout renseignement .
bas moteur d effectueu
Débuté par ced19, 10 Jan 2007 15:22
2 réponses à ce sujet
Posté 10 January 2007 - 15:22
Posté 10 January 2007 - 19:41
fais un petit cache avec un morceaux de grillage fon ou de mousse de filtre a air
toujours la pour déconner et vive la glandouille !!!!!!
Posté 11 January 2007 - 01:20
j ai récupéré une petite plaque en inox au travail je vais essayer de la faire tenir avec une soudure a froid , je pensse que ces le mieu , sinon si ca fonctionne pas je pensse faire comme tu ma dit , merci .
RENAULT et DACIA | nano13 |
