Changement pompe à eau Renault Clio 1.9D
Posté 27 January 2007 - 12:34
Je n'arrive pas à savoir s'il faut tomber le moteur pour changer ma pompe à eau... ou comment faire (certaine vis m'on l'air très peu accecibles)
Clio Désiel sans clim
Posté 28 January 2007 - 10:52
non il ne faut pas demonter le moteur il faut juste defaire la poulie de pompe a eau et apres defaite toute les vis de la pompe a eau un peu dur (certe)mais c possible j'espere pour toi que se ne osnt pas des vis torxe car sinon il vas te falloir une cle special pour retiter se qui sont derriere la carter de distribe
avant ne pas oublier de vidange le circuit de liquide de refroidisement et ne pas mettre dans la nature
voilà surtout ne pas oublier aussi de remettre du liquide de refroidisement et de bien faire la purge
tiens nous au courrant
Posté 28 January 2007 - 21:05
Merci je me mets au travail dès demain et te tiens informé
Posté 30 January 2007 - 15:51
En fait, pour être complet : il faut tout d'abord sortir le phare avant droit (4 vis) et c'est de là qu'on a acces aux 5 vis inaccesibles par le dessous. De plus, il peut tre utile de légerement limer un excroissance du cache en plactique pour sortir une des vis
Aurevoir et merci
Posté 30 January 2007 - 23:15
enfin le principale c que tu n'a pas demonter le moteur(ptdr)surtous sur un clio
cordialement
_Roelants*
Posté 07 May 2016 - 20:52
Démarrage Renault Clio 2 phase 1 diesel, le moteur s éteint |
RENAULT et DACIA | nano13 |
Remplacement Klaxon Renault Clio 2 |
Réparation mécanique, aide panne auto | CostaNostra |
Problème Renault Kangoo 1.9 |
Réparation mécanique, aide panne auto | wilfriedgaston93 |
changement plaquettes de freins megane 3 |
Réparation mécanique, aide panne auto | danette |
je cherche la position de la resistance de ventilation Renault Scenic PH3 2011 clim manuelle |
Réparation mécanique, aide panne auto | gemich17 |
