Bonjour à tous et merci de votre future aide!
Voila je viens d'acheter un hyosung rush en bon etat mais ne démarrant pas, je vous explique :
Lorsque j'ai commencé, j'ai tout d'abord essayer de demarrer au demarreur électrique puis au kick, le scooter n'a pas démarré mais le phare avant lui s'allume! j'ai donc verifier que de l'électricité sortait de l'anti-parasite...NEGATIF, donc j'ai teste avec un testeur l'arrivé du courant à la bobine haute-tensionn non connecté à la bobine, mon testeur indique entre 8 et 16V! jai retesté cette même arrivée d'électricite mais cette fois étant connecté a la bobine et la 0.0V (utilisant la même masse fonctionnelle) j'ai essayé avec une autre bobine que j'appellerait standart sur laquelle est simplement marqué 12V (et des dessins indiquent qu'elle est compatible avec scooter motos etc....), je l'ai achetée au magasin elle est donc neuve!!! que pensez vous de ça??? que me conseillez vous de faire?? le phare avant s'allume lorsque je kicke, cela veut il dire que je suis sur d'avoir de l'allumage dans mon scoot en sachant qu'il y a 12 voltsqui arrive au fil connecté a la bobine!!! Merci à tous pour vos réponses!!!!
probleme reparation scooter hyosung
Débuté par james76000, 02 Feb 2007 00:37
Problème passage de vitesses toyota starlet ep91![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | lemon14 |
Problème Renault Kangoo 1.9![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | wilfriedgaston93 |
Problème de leve vitre et d'eclairage sur Peugeot 307 HDI 90CV |
Réparation mécanique, aide panne auto | Ixeb |
Mon trafic ne démarre plus - problème de sécurité démarrage? |
Réparation mécanique, aide panne auto | platipus |
Nissan Micra Problème démarrage |
Réparation mécanique, aide panne auto | Dav64 |
