Sortir un autoradio Pioneer...
Débuté par remy4681, 25 May 2007 13:47
7 réponses à ce sujet
Posté 25 May 2007 - 13:47
Salut à tous ! Depuis quelques temps mon autoradio se coupe sur route dégradée, et repars là où il s'était arrêté (sur un CD), je pense que c'est au niveau des connecteurs ISO qu'y a un problème (peut-etre mauvais contact, je l'ai monté en 2000, et jamais retouché !) . Je voudrai donc le sortir pour voir, mais j'ai plus les broches (j'ai déménagé 4fois depuis !) à enchasser sur les cotés pour le débloquer !! Cà se trouve en pièces détachées, ou alors faut ecrire direct à Pioneer ??! A + !
Posté 25 May 2007 - 16:14
En général c'est une bête "clef" plate. Moi ayssi j'ai perdu celles de ma radio actuelle ( Pio aussi ) .
Grosso-modo n'importe quoi de plat et assez long fera l'affaire.
Je vais tirer un ou deux clichers pour te montrer
Posté 25 May 2007 - 16:26
Ah ok !! C'est tout ### quoi... Comme les Philips qu'on sort avec 4 clous insérés dans les trous ! C'est comme çà que j'avais viré celui d'origine
Posté 25 May 2007 - 16:57
J'ai longtemps été habitué à me servir chez Kenwood en autoradio et c'était tjr le même systeme.
Ici c'est mon premier Pioneer et c'est sensiblement idem. J'espere que le tien est dans le même style.
Si oui , alors le plus dur sera de trouver un petit objet aux dimensions requises ( lame de scie à metal -usée si possible -, lime à ongle femme ?! )
J'ai meulé ce qui me gênait d'une ancienne clef de radio. La hauteur chez moi est de max 6même et l'épaisseur proche du millimetre.
La clef en poussant sur la plaque qui fait ressort , degage le petit ergot qui s'emboite dans le creux de la radio. Situ as acces par derriere , pousse le cul de la radio pour l'avancer , afin que quand tu retire la clef pour l'autre côté , qu ele systeme se referme pas a nouveau .
J'ai ft une petite illustration pour etre sur qu'il y apas de malentendu sur le-dit systeme de blocage
Posté 25 May 2007 - 20:22
La vache, quelle description
! Merci, c'est tout à fait ce système, je crois avoir une lame de scie en plus, j'essaierai çà...
!A+ !
Modifié par remy4681, 25 May 2007 - 20:22.
Posté 25 May 2007 - 22:57
un jeu de cales d'epaisseur, tu sais comme pour mesurer l'ecartement des electrodes de bougie
Posté 26 May 2007 - 09:55
Merci, mais çà j'ai pas en stock, trop spécifique pour l'automobiliste lambda que je suis
Posté 26 May 2007 - 20:36
Tres bonne idée
Mais lorsque j'ai essayé , je me suis heurté a cette histoire des +- 6mm de hauteur
Mais peut-être qu'il y a d'autres modèles moins large ?!
Aide pour montage autoradio sur Peugeot 306 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Plumous |
Comment sortir le turbo d une Peugeot 807 hdi |
Réparation mécanique, aide panne auto | _erten* |
![]() Cable d'autoradio volvo 440 |
Tuning et accessoires | Multifruix |
autoradio c3 rd3 par rd4 pour lire mp3 |
PEUGEOT et CITROEN | matchburn |
SOS poste pioneer |
Tuning et accessoires | pepone2b |
