ibiza salsa ne demarre plus
Posté 12 June 2007 - 17:59
Posté 12 June 2007 - 19:05
Contrôle la sortie de HT de la ou des bobines. Si la HT sort ... peut-être mauvaise pièce ou mal montée.
Il arrive (pas souvent) que la casse d'un distributeur d'allumage crée un court-circuit à la haute tension et déteriore le secondaire de la bobine, à voir.
Posté 12 June 2007 - 20:26
Posté 13 June 2007 - 17:01
Posté 13 June 2007 - 17:38
merci.je vai voir ca.et je donnerai des nouvellesTu ne peux pas directement contrôler la HT de la bobine, tu peut par contre contrôler la présence de +12V au primaire, et la resistance du primaire et du secondaire. (valeur dans ta RTA)
Dacia Sandero ne démarre plus![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | gadji |
Mégane 1 phases 2 ne démarre pas |
Réparation mécanique, aide panne auto | Tasdetaule |
seat ibiza ne demarre pas |
Réparation mécanique, aide panne auto | eric13014 |
PLUS DE FEUX STOP NI CLIGNOTANTS QUI FONCTIONNENT |
Peugeot 306 qui démarre aléatoirement |
Réparation mécanique, aide panne auto | papalucas |
