kart
Posté 17 July 2007 - 18:52
merci de m'aider
Posté 18 July 2007 - 07:42
bonjour je voudrais savoir pour creer un kart je n'ai pas de chassis mais je vais le creer pour sa je dois souder avecquoi??? merci de repondre et j'ai un budget de 300euroo environ meme peut etre plus.
merci de m'aider
300€ tu peu oublier tout de suite... Si tu souhaite avoir quelque chose de correct il faut compter 2000/3000€, faut pas croire que c'est seulement 3 bouts de ferraille avec un moteur et 4 roues... Le mien est pas encore fini et deja 2000€ et il reste environ entre 500 et 1000€ pour le finir correctement!
Sinon pour la soudure un ARC ca peu suffir! mais si tu a si peu de budget te lance pas la dedans 300€ c'est meme pas le prix d'un moteur, sauf peu etre celui d'un 103 SP
***Evolution***
"Des Travers de Porc"
Posté 18 July 2007 - 10:17
ba ma mere je pense qu'elle va bien vouloir l'acheter ya des moteur de 2cv as 100euro sa devrais alleret puis mois j'achete les bar en fer et serais tu ou je pourais trouver un poste de soudure a l'arc?
merci d'avance et les 300euro ne sont pas definitif yas encore noel.
Modifié par angel, 18 July 2007 - 10:18.
Posté 18 July 2007 - 11:30
Pour trouver de la feraille, bah chez un ferailleur
moteur de 2cv....Pour moi non merci, mais il y a deja de quoi s'amusé pour l'apprentissage!
tu oubli pas mal de trucs, comme les jantes, la cremaillere et colonne de direction de voiturette (qui est hors de prix...), les moyeux, les disques, etriers, les flexibles, les amortos, le baquet, les harnais, le volant, les cardans.... et ca chiffre tres tres vite ce genre de petit truc...
Pour compter au plus juste c grand minimaum 1000/1500€ donc assez loin de ton budget surtout si tu n'as pas le matos...
Pour le poste a souder, dans tous les magasins de bricolage compte environ 100€, aprés pour les soudure du chassis, si tu n'as pas d'experience a ce niveau, je te conseille vivement de le faire faire, car sinon tu joue avec ta vie...! c'est facile de collé de la ferraille mais beaucoup moins de souder!
A mon avis, plutot que d'essayer de le faire, cherche un buggy deja pret, tu en sortira beaucoup mieux, pour moi j'ai un peu l'impression que ton projet est voué a l'echec... sur ce bon courage
***Evolution***
Posté 18 July 2007 - 12:57
Posté 19 July 2007 - 18:07
Ps: le plan je le fait au mois d'aout donc vers debut septembre sa va commencer a prendre forme.
Modifié par angel, 20 July 2007 - 09:28.
![]() Moteur 2 temps se noie - Kart![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | Elyo0077 |
fabriquer un karting?![]() |
Scooter et mobylette | jaber-mohamed |
![]() Remorque double étage karting![]() |
Forum Quad, Buggy et kart | Elyo0077 |
![]() kart cross |
Forum Quad, Buggy et kart | annoot |
![]() chariot karting artisanal![]() |
