bonjour a tout les autocadrien
voila j'ai acheter une opel corsa b de 98/99 essence 1.4 i (60ch)
et j'ai un serieux probleme
voila la voiture demarre tres bien a froid mais arriver a chaud et seulement par intermittence la voiture demarre mais cale aussitot et quand enfin elle arrive a demarrer elle lache un fumée noir pas possible .bizarre bizarre
etant moi meme mecanicien j'ai penser a l'allumage mais pas sur ou encore l'injection je vient a peine de faire la vidange tout les filtre et toujour pareil merci de votre reponse
ps: cette corsa na que 105000 kilometre
opel corsa bizarre
Débuté par tijoyce66, 26 Aug 2007 15:20
Posté 26 August 2007 - 15:20
Posté 26 August 2007 - 19:21
Bonjour.
Contrôle du régulateur de pression d'essence, du circuit de dépression et du retour carburant.
Ca ressemblerait bien à un souci de vapor lock.
Opel astra ne demarre plus |
Réparation mécanique, aide panne auto | Kentin57 |
Démarrage impossible Opel Corsa |
Réparation mécanique, aide panne auto | badjojo |
Garantie garage, problème collecteur admission Opel Signum |
Problèmes juridiques : Assurance, Crédit, Vol, PV ... | seb44000 |
probleme temperature d'eau opel corsa b |
Réparation mécanique, aide panne auto | geo26240 |
Problème clignotant feux avant Opel Corsa |
