bonjour,
je vends
Amplificateur mono 4800W
L’amplificateur Pro M2.5KW est le modèle
monophonique de la gamme Air Pro. Utilisant la
technologie numérique, il fournit
jusqu’à 2400 watts sur charge de 1 ohm, et
déjà 700 watts efficaces sur 4 ohms.
Filtrage intégré complet pour une
gestion parfaite du canal de grave, auquel il est
réservé. De plus, son principe de
fonctionnement en mode Link, permet à deux
amplificateurs d'alimenter simultanément
une bobine de Subwoofer, la puissance passe alors
à 4800 WRMS sur une charge de deux Ohms
@12,5V.
Puissance nominale stéréo @ 12,5V -
4 Ohms (WRMS) 1 x 700
2 Ohms (WRMS) 1 x 1300
Puissance nominale mono @ 12,5V - 1 Ohms (WRMS) 1
x 2400
Puissance max. (W) 4800
Bande passante @ +/- 3 dB (Hz) 10 - 350
Sensibilité d'entrée (V) 0,2 - 6
Rapport signal Bruit (dB) > 100
Filtre passe bas (Hz) 30 - 300
Filtre subsonique (Hz) 10 - 60
Bass boost 0 - 12 dB @ 45 Hz
Dimensions L x H x P (mm) 470 x 235 x 57
Télécommande de niveau de subwoofer
fournie
Afficheur digital de voltage et de
température
Linkable en mode "Master& Slave"
Puissance en mode link @ 12,5V - 2 Ohms 4800
Section de câble d'alimentation
recommandée (5 m) 50même²
_____________________________________________
HP 2 voies coaxiales 165mm 200W
Haut-parleur Coaxial identique au modèle
Air 102, mais avec cette fois un diamètre
de 165même. Cette taille plus importante lui permet
de reproduire une bande passante plus
étendue dans le grave, avec un rendement et
une tenue en puissance encore plus
élevés.
Diamètre woofer (mm) 165
Diamètre tweeter (mm) 20
Puissance admissible en pointe (WRMS) 200
Puissance admissible nominale (WRMS) 100
Bande passante@ +/- 3 dB (Hz) 55 / 25 K
Rendement (dB/W/M/2,83V) 91
Impédance nominale (Ohms) 4
Fréquence de coupure recommandée -
HP (Hz) 80
Diamètre de découpe (mm) 144
Profondeur d'encastrement (mm) 60
AR3000 USB NEOM
AM /FM R.DS
DVD//MP3/MPEG4/ESP/USB
4 x 45 W
Sorties RCA AV/AR/SUB
mpeg4
Ecran TFT 2,5 pouces
Entrée auxiliaire
Télécommande infrarouge
DSP intégré
Mode fichiers sous fichiers
Façade détachable basculante
Entrée USB en façade
450€
VDS AMPLI 4800W + ENCEINTES 200W + AUTORADIO/MP3-DVD
Débuté par dricematt, 03 Nov 2007 17:04
Aucune réponse à ce sujet
Installation Pré Ampli |
PEUGEOT et CITROEN | X...jules...X |
[Vds] AUDI A3 2.0 TDI 140 CV AMBIENTE 3PO/5PLS |
Annonces auto | Air du temps |
![]() VDS kit de bridage 600 diversion |
Pièces et accessoires | Timotard |
[vds] Pièces et accessoires pour Moto [vds]![]() |
Pièces et accessoires | Emilie06 |
![]() [vds] Mazda 121 Landau en état concours |
Annonces auto | vandamme |
