BONJOUR J AURAI UNE QUESTION MON 806 A LE VENTILOT MOTEUR QUI NE S ARRETE PLUS SAUF SI JE COUPE LA BATERIE QUE PUIS JE FAIRE MERCI
PROBLEME VENTILLATION MOTEUR
Débuté par MIMIDOC, 27 Jan 2008 20:21
Posté 27 January 2008 - 20:21
Posté 28 January 2008 - 06:56
TU PEUX DÉJA ARRETER DE BRAILLER !
Salut,
Contrôle du relais de ventilo, puis du thermocontact.
Tu as la clim ?
Salut,
Tu as la clim ?
Posté 29 January 2008 - 10:06
hello
tu debranches un fil du capteur de temperature (contacteur) situe sur le cote du radiateur a coté du ventilo
ne pas oublier de le remettre avant de repartir sinon risque de chauffage
le mieux est de te fabriquer un petit inter sur ce fil qui te permettra de le faire plus facilement surtout si le contacteur est un peu bas
si tu roules beaucoup tu risques de griller ton moteur de ventilo
le mieux est de faire changer ce contacteur qui doit etre defaillant (peu onereux)
Démarrage Renault Clio 2 phase 1 diesel, le moteur s éteint![]() |
RENAULT et DACIA | nano13 |
Problème passage de vitesses toyota starlet ep91![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | lemon14 |
Problème Renault Kangoo 1.9![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | wilfriedgaston93 |
Micra K13 : purge liquide refroidissement bloc moteur |
voyant moteur allume sur partner dw8 |
Réparation mécanique, aide panne auto | sebdu47 |
