Jauges et témoins
Posté 28 January 2008 - 07:31
Je suis nouveau sur ce forum et j'ai besoin de conseils de la part de personnes qui connaissent bien le Chrysler Voyager.
j'ai un problème avec mon Voyager. C'est un 2.5TD de 1993, 270000 kms sans soucis majeurs autres que électriques.
Il ne démarrait pas et mon voyant "Check Gages" s'allumait par intermittence depuis quelques jours avant cette panne. Ce voyant semble avoir une fonction d'alerte mais le guide de l'utilisateur ne précise pas excatement quels points il est sensé contrôler. J'ai changé le boitier de pré-chauffage et il démarre maintenant correctement. Mais le voyant "check gages" reste allumé par intermittence et, de surcroit, la jauge batterie s'envole vers le haut (au dessus de 18) dès que le voyant s'allume. Qu'est ce que çà veut dire?
Mes bougies de préchauf sont bonnes et tous mes niveaux sont OK.
Merci de m'ammorter, si vous le pouvez, vos lumières.
Posté 28 January 2008 - 13:05
A en croire tes instruments de bord, tu as un problème de régulation de tension (surtension) p'tet ça d'ailleurs qui à détérioré ton relais de préchauffage ...
Contrôle du circuit de charge, il y a un tuto dans la section "notions de mécanique"
Posté 28 January 2008 - 20:04
j'ai remarqué que ma surtension présumée (dans un premier temps) s'affichait lors de l'accélération. A l'ampèremètre direct sur batterie, elle affiche plus de 17 et monte même au dessus de 19 si j'accélère alors qu'elle devrait tuoyer les 14.
Je soupçonne l'alternateur...
Posté 29 January 2008 - 13:04
Posté 31 January 2008 - 20:34
Posté 05 February 2008 - 16:58
Il est OK sur la panne du régulateur. Il change la pièce et tout semble rouler pendant une vingtaine de bornes. Et patatras! Ce fichu voyant "check gages" se rallume et la jauge batterie bondit au dessus de 18. Celà dure 1 minutes ou 2 puis tout redevient normal.
Si il y a des gens ici qui possèdent ou ont possédé un Voyager TD (le mien est de 1993), ont-ils eu ce genre de problème et ...est ce dangeureux?
Posté 10 February 2008 - 09:59
Posté 10 February 2008 - 11:27
Bien! Cette pièce m'est inconnue (celle entoutrée en noir).
Même avec le moteur éteint et la clé enlevé du contact, cette pièce émet un bruit genre "clapotement".
La pièce totalement à droite est le boitier de préchauffage que j'ai changé il y a une dizaine de jour.
![]() remise a zero des temoins de vidange |
Tutoriels entretien mécanique de vos véhicules | mecanique du net |
Appel à témoins : recherche utilisateurs de DACIA pour reportage TV |
RENAULT et DACIA | Mathildecusin |
Emission télé recherche témoins |
Automobile en général | _lauren enquete* |
Appel à témoins: Problème d'injecteur sur Citroën C3 HDI |
Automobile en général | Sydneyandco |
![]() Témoins qui s'allument sur Clio dci 1.5 de 2001 |
Réparation mécanique, aide panne auto | karine53 |
