problem de démarage
Posté 22 February 2008 - 23:29
Posté 23 February 2008 - 11:16
Tu a le droit d'utiliser la fonction rechercher
Posté 23 February 2008 - 11:25
Posté 23 February 2008 - 13:16
salut firefly apres avoir donner plusiuer coup de lanceur (10-15 environ en acseleran) ta bougie devrait etre noyer si elle ne les pas ces un probleme d arriver d essence . Vire la vielle elle est pouri au bou de 5 mois, netoy ton carbu, verifie si tu a de l allumage est normolement elle devrai demarer. et si ta bougie est noyer c un probleme d allumage verifie si ta bobine est encore bonne en metan ton doit sur le fil d anti-parasite est fait un coup de lanceur tu devrai te prandre une chataigne si tu ten prend pas ta bobine est morte
ok merci mais c quoi le fille d anti-parasite? et comment on peut réparé le problem d'arrive d'essence si c bien sa?
Posté 23 February 2008 - 13:54
Posté 23 February 2008 - 15:08
Posté 23 February 2008 - 17:44
PS: Vérifie l'écartement de ta fourchette piur éviter les fuites de carbu.
Posté 23 February 2008 - 17:52
d'aprés toi ca se nettoie comment ... tu démontes ton carbu et t'enleve les saletés s'il y en a dans la cuve ensuite tu démontes le gicleur et tu souffles dedans pour voir si il est bouché .
ok c bon j'ai nettoyer le carbut et aussi g nettoyer la cuve mais mtn quand je met lesence sa n'arrete pa de couler pourquoi?
Posté 23 February 2008 - 20:02
c ton pointo qui reste bloquer commence par polir ta cuve et regle ta fourchetted'aprés toi ca se nettoie comment ... tu démontes ton carbu et t'enleve les saletés s'il y en a dans la cuve ensuite tu démontes le gicleur et tu souffles dedans pour voir si il est bouché .
Posté 23 February 2008 - 20:08
polir ma cuve lol pa l'outil bref alors la fourchette c bien cequi rentre dans la cuve? si c sa commnt je fais pr la réglé?
Posté 23 February 2008 - 20:16
J'ai fait un tuto avec pleins de photo pour illustrer comment on démonte/remonte un carbu de pocket
Posté 23 February 2008 - 20:29
Fonction rechercher,
je metquoi dans la fonction recherché??? pour trouver ton tuto plus vite?
Posté 24 February 2008 - 09:50
Ecrit bien s'il te plais ^^ j'ai eu du mal à tout comprendre
REGARDE LE TUTO EST ici !!!!!!!!!
à bientôt
Posté 24 February 2008 - 09:58
Posté 24 February 2008 - 13:14
Posté 24 February 2008 - 16:46
T'aurais commencé par des chose plus simple t'aurais pas ses problemes
Problème Renault Kangoo 1.9 |
