xantia broute s'étouffe et cale a l'arrêt
Posté 23 February 2008 - 14:51
Posté 24 February 2008 - 13:47
Une fois le moteur lancé le problème revient ?
Peut être un un injecteur de grippé.
Posté 24 February 2008 - 18:23
Posté 24 February 2008 - 18:37
Esque sa le fait à froid ou à chaud aussi ?
Posté 24 February 2008 - 18:43
Merci pour ton aide. Mon problème persiste aussi bien à chaud qu'à froid et à tous les régimes.(ex: sur l'autoroute à 130Km/h, les accous se font aussi ressentir). Dis moi si ce que je décrit correspond toujours à un problème d'injection?Esque sa le fait à froid ou à chaud aussi ?Une fois le moteur lancé le problème revient ?Peut être un un injecteur de grippé.
Merci Nico!+1 pour l'injecteur
Modifié par charlotte, 24 February 2008 - 18:49.
Posté 24 February 2008 - 20:46
Par contre t'as bien fais de dégripper ta boite papillon, j'aurais dis ça aussi au départ, preuve ça à bien tenu, par contre jete y quand même un coup d'oeil à nouveau, juste voir si il n'est pas encore gripper, c'est juste par sécurité.Merci pour ton aide. Mon problème persiste aussi bien à chaud qu'à froid et à tous les régimes.(ex: sur l'autoroute à 130Km/h, les accous se font aussi ressentir). Dis moi si ce que je décrit correspond toujours à un problème d'injection?Esque sa le fait à froid ou à chaud aussi ?Une fois le moteur lancé le problème revient ?Peut être un un injecteur de grippé.
Posté 24 February 2008 - 21:37
Je remarque un truc : 95.000KM en 13 ans, c'est une auto qui roule peu. Deux options, soit tu fait des micros-trajet quotidiens, soit tu utilise ton auto sporadiquement.
J'up aussi pour un injecteur en cours de grippage, j'y ajoute -pour commencer- la pression d'essence à contrôler ainsi que l'étanchéité de la capusle de régulation de pression de carburant (tite capsule métallique sur la rampe, enlève le tuyau de dépression -le plus petit- de l'essence ne doit pas couler)
Puisque l'auto fonctionne, mal, mais fonctionne quand même, tu peux essayer de faire un nettoyage chose de la chaine d'injection. Dans 30 litres d'essence dans le reservoir tu vides deux fioles de nettoyant injection -ça ce trouve en grande surface ou centre auto- et tu va cramer tout ce qu'il y a dans le reservoir sur autoroute sans trop tirer sur le moteur, l'idée c'est de rouler en palier pour sentir ou non de l'amelioration.
Posté 09 March 2008 - 16:25
Merci beaucoup pour ton aide!Par contre t'as bien fais de dégripper ta boite papillon, j'aurais dis ça aussi au départ, preuve ça à bien tenu, par contre jete y quand même un coup d'oeil à nouveau, juste voir si il n'est pas encore gripper, c'est juste par sécurité.Merci pour ton aide. Mon problème persiste aussi bien à chaud qu'à froid et à tous les régimes.(ex: sur l'autoroute à 130Km/h, les accous se font aussi ressentir). Dis moi si ce que je décrit correspond toujours à un problème d'injection?Esque sa le fait à froid ou à chaud aussi ?Une fois le moteur lancé le problème revient ?Peut être un un injecteur de grippé.
roadwin daelim probleme cale quand on retrograde |
Moto | mflorian |
Ford Focus 1.6 essence 90cv 1999 broute au ralenti |
Réparation mécanique, aide panne auto | _bremi* |
Megane Phase 1 Diesel 1.9 voyant préchauffage et moteur cale |
Réparation mécanique, aide panne auto | gavroche59 |
![]() Problème Peugeot 206 1.4 essence 235 000 km 2001 75cv broutage cale !![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | mouns383838 |
