Ford Focus 1l8 tdi ne démarre pas
Posté 05 March 2008 - 12:14
Posté 05 March 2008 - 13:18
bonjour a tous j ai un soucis avec ma ford ;elle ne demarre plus ,le gasoil arrive aux injecteurs,les bougies de prechauffage sont ok ,la batterie aussi,aucune fumee ne sort du pot????AURIEZ VOUS UNE IDEE
bonjour tu as suremenet un probleme au niveau de la pompe d injection
maladie courante avec ce type de pompe
Posté 05 March 2008 - 17:50
a ton avis suis je obligé de la changer ou il y a une autre solution car apparement la piece vaut environ 1500 euros on m a aussi dit qu il se pouvait que ce soit le capteur d arbre a camesbonjour a tous j ai un soucis avec ma ford ;elle ne demarre plus ,le gasoil arrive aux injecteurs,les bougies de prechauffage sont ok ,la batterie aussi,aucune fumee ne sort du pot????AURIEZ VOUS UNE IDEE
maladie courante avec ce type de pompe![]()
Posté 05 March 2008 - 20:23
le capteur d arbre a cames et une panne rare chez ford mais possiblea ton avis suis je obligé de la changer ou il y a une autre solution car apparement la piece vaut environ 1500 euros on m a aussi dit qu il se pouvait que ce soit le capteur d arbre a camesbonjour a tous j ai un soucis avec ma ford ;elle ne demarre plus ,le gasoil arrive aux injecteurs,les bougies de prechauffage sont ok ,la batterie aussi,aucune fumee ne sort du pot????AURIEZ VOUS UNE IDEE
avant tous il faudrait pouvoir la passer au diagnostic le modele de pompe que tu as et fragile et la panne et connue
les pompes d injection se reparent va voire sur ce lien et bon courage!
www.dieselec.cabanova.fr
Posté 05 March 2008 - 21:04
Posté 05 March 2008 - 21:15
tous depand de son kilometrage mais ce n est pas un mal a part pour le portfeuilleoui apparamment le gasoil sort mais manque de pression je vais avoir mal a mon compte en banque dois je changer la courroie de distribution tant qu on y est????????
Posté 05 March 2008 - 21:20
Souvent on conseil de changer la pompe à eau en même temps que lors de remplacement des courroie, parce que la courroie de distribution peut abimée la pompe à eau et aussi parce que si tu décide de changer ta pompe à eau le mois après avoir fais ta distrib, un redémontage complet de la distrib sera nécessaire.oui apparamment le gasoil sort mais manque de pression je vais avoir mal a mon compte en banque dois je changer la courroie de distribution tant qu on y est????????
Sinon oui tu peux changer ta distribution comme ça t'es deux pièces seront neuve.
Sinon peux tu me donné la version de ta Focus et l'année si ça ne te dérange pas, parce que je possède moi aussi un 1.8L tddi, mais la focus 1er génération qui date de 2001.
Posté 05 March 2008 - 21:47
Posté 08 March 2008 - 10:31
Mdr, on a exactement la même motorisation sauf que moi c'est la version berline et non break.je possede une ford focus break 1l8 tddi 90 année 2000 je viens de l acheter il y a moins de 2 mois la roulette russe ne met pas favorable tant pis ,en esperant que ce soit la premiere et derniere surprise!!!
La dessus niveau réparation faut ce lever tot, difficile d'accès, en plus y'a certain élément qui ne peuvent passer que par Ford, par exemple ton filtre à gasoil, ce situe en haut à gauche à coté du liquide de direction assisté, le problème c'est qu'il n'y a pas de système d'amorçage, donc c'est un amorcage électronique dont Ford à l'outil pour faire le changement.
Posté 09 March 2008 - 01:01
bjr au garage du coin il me demande 2000euros pour la pompe plus main d oeuvre, je me suis mis a la recherche d un moteur complet que j ai trouver chez wattel nous l avons monte ce matin et surprise exatement les meme symptomes j ai change le filtre a gazoil pour reamorcer le circuit avant la pompe nous avons mis un compresseur au reservoir le circuit de gasoil est ok, je suis perdu je ne sais plus quoi faire pour ma part ford ne me verra plusMdr, on a exactement la même motorisation sauf que moi c'est la version berline et non break.je possede une ford focus break 1l8 tddi 90 année 2000 je viens de l acheter il y a moins de 2 mois la roulette russe ne met pas favorable tant pis ,en esperant que ce soit la premiere et derniere surprise!!!
La dessus niveau réparation faut ce lever tot, difficile d'accès, en plus y'a certain élément qui ne peuvent passer que par Ford, par exemple ton filtre à gasoil, ce situe en haut à gauche à coté du liquide de direction assisté, le problème c'est qu'il n'y a pas de système d'amorçage, donc c'est un amorcage électronique dont Ford à l'outil pour faire le changement.![]()
Posté 09 March 2008 - 12:00
2 petites questions ?bjr au garage du coin il me demande 2000euros pour la pompe plus main d oeuvre, je me suis mis a la recherche d un moteur complet que j ai trouver chez wattel nous l avons monte ce matin et surprise exatement les meme symptomes j ai change le filtre a gazoil pour reamorcer le circuit avant la pompe nous avons mis un compresseur au reservoir le circuit de gasoil est ok, je suis perdu je ne sais plus quoi faire pour ma part ford ne me verra plusMdr, on a exactement la même motorisation sauf que moi c'est la version berline et non break.je possede une ford focus break 1l8 tddi 90 année 2000 je viens de l acheter il y a moins de 2 mois la roulette russe ne met pas favorable tant pis ,en esperant que ce soit la premiere et derniere surprise!!!
1. En changeant ton moteur as tu changer la pompe à gasoil en même temps ?
2. Chez Ford ton-t-il dis qu'elle était le problème de la pompe ?
Posté 09 March 2008 - 14:13
oui j ai change le filtre , probleme de la pompe apparament je pense que l electrovanne ne s ouvre pas cela doit etre un probleme avec la gestion faisceau ou que sais je encore il doit y avoir une securite??????????????2 petites questions ?2. Chez Ford ton-t-il dis qu'elle était le problème de la pompe ?bjr au garage du coin il me demande 2000euros pour la pompe plus main d oeuvre, je me suis mis a la recherche d un moteur complet que j ai trouver chez wattel nous l avons monte ce matin et surprise exatement les meme symptomes j ai change le filtre a gazoil pour reamorcer le circuit avant la pompe nous avons mis un compresseur au reservoir le circuit de gasoil est ok, je suis perdu je ne sais plus quoi faire pour ma part ford ne me verra plusMdr, on a exactement la même motorisation sauf que moi c'est la version berline et non break.je possede une ford focus break 1l8 tddi 90 année 2000 je viens de l acheter il y a moins de 2 mois la roulette russe ne met pas favorable tant pis ,en esperant que ce soit la premiere et derniere surprise!!!
Posté 09 March 2008 - 14:40
Oui biensur, y'a des sécurités partout pour éviter tous risque, ce sont des clapé qui s'ouvrent lorsque la pression à atteint un niveau très élever. Souvent le problème, c'est que l'électrovanne ici doit rester ouvert, donc y'a rien qui fonctionne, enfin c'est mon avis, je ne suis pas encore spécialisé la dedant donc je ne peux plus aller plus loin, ça deviens plus complexe et je ne suis que novice dans le métier, désolé.oui j ai change le filtre , probleme de la pompe apparament je pense que l electrovanne ne s ouvre pas cela doit etre un probleme avec la gestion faisceau ou que sais je encore il doit y avoir une securite??????????????2 petites questions ?2. Chez Ford ton-t-il dis qu'elle était le problème de la pompe ?bjr au garage du coin il me demande 2000euros pour la pompe plus main d oeuvre, je me suis mis a la recherche d un moteur complet que j ai trouver chez wattel nous l avons monte ce matin et surprise exatement les meme symptomes j ai change le filtre a gazoil pour reamorcer le circuit avant la pompe nous avons mis un compresseur au reservoir le circuit de gasoil est ok, je suis perdu je ne sais plus quoi faire pour ma part ford ne me verra plusMdr, on a exactement la même motorisation sauf que moi c'est la version berline et non break.je possede une ford focus break 1l8 tddi 90 année 2000 je viens de l acheter il y a moins de 2 mois la roulette russe ne met pas favorable tant pis ,en esperant que ce soit la premiere et derniere surprise!!!
Posté 09 March 2008 - 16:32
il faut faire adapter avec un appareil ford le calculateur moteur et celui de la pompe injection (psg5)
c ton antidemarage qui bloc
Posté 09 March 2008 - 22:21
Posté 14 March 2008 - 22:21
demande lui une lecture code default du psg5 c le calculateur interne a a la pompe
si tu ne trouve pas d agent bosch dit moi dans quel region tu te citue je te
donnerais l adresse de quelqun de competant pour le diag de ta pompe
#17
Posté 29 September 2008 - 22:15
bonjour je viens peut etre trop tard mais je pense que c'est le relais de la pompe d'injection ,chez ford ils ne regardent pas moi j'ai un probleme de pompe et trouver quelq'un qui a eu se probleme apres changement de la pompe il s'est rendu compte que le relais avait ceder , si ca pe vous aider ,pouvez vous me dire si ca a fonctionner merci
#18
Posté 29 September 2008 - 22:24
#19
Posté 29 September 2008 - 22:35
#20
Posté 01 November 2008 - 12:22
regarde les alims et la masse de ta pompe et si elle n est pas programmée impossible de mettre en route
Modifié par mecano.57, 01 November 2008 - 22:07.
Dacia Sandero ne démarre plus![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | gadji |
seat ibiza ne demarre pas |
Réparation mécanique, aide panne auto | eric13014 |
