Grave problème fermeture centralisée Golf III
Posted 13 March 2008 - 18:19
ma copine fait face à un grave problème sur sa Golf III
en effet, sa voiture ne tient plus la fermeture. En gros, elle ferme sa voiture via la fermeture centralisée en tournant la clé dans le barillet de la porte conducteur et quand elle rentre le soir, les portes sont débloquées et parfois même, les fenetres électriques grandes ouvertes.
Résultat : elle s'est faite dépouillé sa voiture 2 fois en 15 jours.
Savez vous d'où cela peut venir?
Elle ferme avec sa clé directement dans la sérrure et non via une télécommande et tout se ferme normalement pourtant...
Merci d'avance pour vos réponses
SkuD
Posted 13 March 2008 - 19:16
Posted 13 March 2008 - 19:52
il ne parle pas de sa telecommande desole mais ta reponse ne lui sert pasTout d'abord, si tu appuis sur le bouton et rien ne se passe c'est probablement parce que ta clé et déprogrammé, il faut donc la reprogrammer. Maintenant tu nous dis que les vitres et les portes sont ouvertes. Vérifie l'état de tous tes fusibles intérieur et sous le capot.
Posted 13 March 2008 - 22:01
j'ai même pas eu besoin de répondre lol
effectivement, ce n'est pas le problème de la télécommande qui marche ou pas. pour faire simple, ma copine ferme sa voiture et quand elle rentre le soir, sa voiture est ouverte.
j'espère vous avoir un peu plus éclairé mais déjà merci beaucoup pour les deux premières réponses
