probleme de liquide frein
Posté 07 June 2008 - 08:36
merci de me repondre?
Posté 07 June 2008 - 08:52
Par contre ça risque d'être long et faut être au moins 2 (1 qui freine l'autre qui purge).
Connais tu la démarche à suivre pour purger ?
Posté 07 June 2008 - 17:38
Le seul truc à faire, c'est la vidange totale du circuit de freinage. Puis rincage avec du liquide de frein. Puis remplissage et purge.
La purge de fait comme ça :
Remplir le bocal de liquide de frein avec du liquide de frein. Auto en l'air, à deux un binôme à la pédale. Tu dévisse le purgeur de la roue AR-D et tu fais pomper, pas trop vite, à la pédale de frein. Une fois qu'il n'y a plus d'air qui sort du purgeur tu demandes de mettre pédale au plancher et dans le moment ou le liquide sort, tu refermes le purgeur.
Tu fais ensuite la roue AR-G, AV-D et AV-G.
Pour devisser les purgeur, il te faut une bonne clé à pipe six pans, avec une clé à fourche, il suffit que le purgeur soit un peu grippé pour le foirer.
N'hésite pas à asperger de dégrippant si tu ne la sens pas trop.
Posté 07 June 2008 - 20:24
Salut,Le seul truc à faire, c'est la vidange totale du circuit de freinage. Puis rincage avec du liquide de frein. Puis remplissage et purge.La purge de fait comme ça :Remplir le bocal de liquide de frein avec du liquide de frein. Auto en l'air, à deux un binôme à la pédale. Tu dévisse le purgeur de la roue AR-D et tu fais pomper, pas trop vite, à la pédale de frein. Une fois qu'il n'y a plus d'air qui sort du purgeur tu demandes de mettre pédale au plancher et dans le moment ou le liquide sort, tu refermes le purgeur.Tu fais ensuite la roue AR-G, AV-D et AV-G.Pour devisser les purgeur, il te faut une bonne clé à pipe six pans, avec une clé à fourche, il suffit que le purgeur soit un peu grippé pour le foirer.N'hésite pas à asperger de dégrippant si tu ne la sens pas trop.
Posté 07 June 2008 - 21:25
un conseil vidange tout rince avec du liquide de frein refait le niveau et purge le circuit , mais a priorie je te conseil de voir un garage ,boncouragebonjour j'ai du faire une grosse betise je me suis tromper j'ai mis du lava glace dans le liquide de frein que puis-je faire dans ca cas la car ma voiture freine en bout de pedale aidez-moi je suis jeune chauffeur dois je purger les frein et en mattre du nouveau
Problème passage de vitesses toyota starlet ep91![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | lemon14 |
Problème Renault Kangoo 1.9![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | wilfriedgaston93 |
Freins bloqué Porsche 996 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Xpetit |
changement plaquettes de freins megane 3 |
Réparation mécanique, aide panne auto | danette |
Micra K13 : purge liquide refroidissement bloc moteur |
