Edited by bikerdu3-9, 12 August 2008 - 16:31.
elle ne demare plus
Started by bikerdu3-9, 12 Aug 2008 16:05
2 replies to this topic
Posted 12 August 2008 - 16:05
salut tout le monde alors voila je prend ma pocket course je la lance normal et au bout de 100 metres environ elle cale et ne redemarre plus ou alors 30 secondes et s'éteint.J'ai demonté le bas du carbu et j'ai vu que le pointeau était en dessous du flotteur blanc mais il n'était pas attaché rien et de plus le joint est mort et je ne sais pas ou en trouvé un!!!.besoin d'aide urgent
bikerdu3-9
Posted 12 August 2008 - 21:43
pour le joint tu peu en trouver sur les site de piece de pocket et pour la refaire demarré verifieta bougie ton allumage puis verifie les clapet et nettoie ton carbu j'espere t'avoir aidé.
Posted 13 August 2008 - 10:19
la bougie c'est bon mais sa doit etre le pointeau et je ne sais pas ou il va tu peux m'aiderstp
bon alors la il est a la vertical mais je ne sais pas si il va la
et la j'ai mis la pointe vers le bas mais je ne peux pas revisser la cuve donc je ne sais toujours pas.
merci de votre aide
merci de votre aide
bikerdu3-9
Dacia Sandero ne démarre plus![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | gadji |
Nouvelle![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Présentation et accueil des nouveaux membres | Amelie88 |
PLUS DE FEUX STOP NI CLIGNOTANTS QUI FONCTIONNENT |
Mon trafic ne démarre plus - problème de sécurité démarrage? |
Réparation mécanique, aide panne auto | platipus |
je cherche la position de la resistance de ventilation Renault Scenic PH3 2011 clim manuelle |
Réparation mécanique, aide panne auto | gemich17 |
