POLO 93 1.4 D Disribution et soupapes
8 réponses à ce sujet
#1 ratusratus
ratusratus
  • 5 messages
  • Ville :marennes
  • Véhicule(s) :polo 93 1.4 D
Posté 13 August 2008 - 12:57
Bonjour
il s'agit donc d'une Polo Break 1.4 d de 1993 Type 86C1W2
Les faits:
Rupture en roulant de la corroie de distribution (cause : rupture de la courroe d'alternateur qui s'est foutue dedans..:-((
Ouverture ,déculassage et remplacement de 3 soupapes tordues ,des courroies crantées (distrib et injection)
pas la pompe à eau : la neuve fournie par l'accessoiriste ne correspondait pas
au passage réalisaton d'un outil pour compresser les ressorts inspiré par
Un outil economique pour démonter les soupapes
cf
http://site.nico.fre...igoprepabas.htm
Image IPB
Dans l'esprit habituel de ce site....... (le "faites-le-vous-mème") .........Je vous propose un bricolage qui peut dispenser d'acheter un "lève-soupape" à 75 euros qui ne servira qu'une fois dans l'année (et encore...)
Il s'agit de confectionner une piece en PVC (avec des tuyaux de sanitaire) qui servira "d'adaptateur"pour utiliser un serre-joint classique.
Il faudra peut etre adapter les dimensions suivant le serre-joint dont vous disposez.
J'ai donc coupé un bout de tube sanitaire diam.40mm(gris clair) puis un autre bout un peu plus court de diam.32(gris foncé). Ils coulissent l'un dans l'autre et il suffit de les coller l'un dans l'autre avec la colle prevue pour.On perce ensuite ce montage transversalement avec un gros foret et on agrandit encore avec une lime ronde.Le but sera de pouvoir intervenir par cette fenetre,elle doit donc etre assez grande ,mais pas trop, sinon ça fragilise la piece.Il vous faudra sans doute raboter un peu les bords de cet outil d'un coté ou de l'autre, pour ne pas etre géné par les moulures de la culasse lors de l'utilisation.
apres rodage des sieges des soupapees remplacées
je reprends
remontage et recalage au pif...je n'ai pas trouvé de RTA pour ce modéle..
je passe les difficultés..
le moteur démarre mais injection semble mal calée..décalage en avant d'un cran de la courroie d'injection et tout me semble ok sauf qu'elle refoule de l'échappement par le filtre à air
direction un garagiste pour vérif du calage de distrib...200 euros plus tard elle refoule toujours des gaz d'échappement par l'admission...
j'en déduis qu'une soupape d'admission ne se ferme pas bien...
J'envisage donc de tout réouvrir..
mais mon frére qui s'y connait un peu n''est plus là pour m'aider et je ne sais plus trouver les repéres pour garder ma distrib calée. et reperer pour l'arbre à cames aussi..il y a bien une clavette sur l'arbre à cames mais pas sur les poulies
Je suis aussi entrain de me demander comment retrouver le point mort haut..
si qqun avait les shémas qui montre les repéres..?
D'autre part suis-je obligé de redémontér la poulie damper
etc
toutes réponses appréciées
cordialement
#2 alain1957
alain1957
  • 2 messages
  • Ville :saint orens
  • Véhicule(s) :fiat
Posté 18 August 2008 - 23:40
Bonjour
Les faits:
cf
Image IPB
je reprends
etc
cordialement
salu je doit avoir la fiche de calage de la distribution ci sa peu vous aider a+
#3 cabjack
cabjack
  • 285 messages
  • Interests:la musique tout d'abord ensuite la moto, le skate, et les bagnoles (vieilles si possibles)
  • Ville :charmoy (89)
  • Véhicule(s) :kreidler florett TM 1977
Posté 19 August 2008 - 13:18
pour le calage, utilise les repères sur le volant moteur
#4 mame
mame
  • 465 messages
  • Ville :Lbe (CMR)
  • Véhicule(s) :TOYOTA HZJ 76
Posté 20 August 2008 - 13:52
Salut à toi Alain. Et la suite alors? Notre ami Rastus est toujours en attente je crois. T'as pas oublié par hasard?
Modifié par mame, 20 August 2008 - 13:55.
Préserver le naturel
#5 ratusratus
ratusratus
  • 5 messages
  • Ville :marennes
Posté 20 August 2008 - 14:06
etc
cordialement
[/quote]
[/quote]
Bonjour
avec plaisir, merci
ratus2x_yahoo.fr le _ pour @
[quote name='cabjack' post='253632' date='19/08/2008 à 14:18']pour le calage, utilise les repères sur le volant moteur[/quote]
:merci:
en fait j'ai progressé j'ai trouvé le repére sur le volant ,j'ai tout marqué..
et ce que je me demande c'est comment je vais bloquer le moteur
et le repere de la pompe à injection n'est lui pas en face..dumoins en face si mais opposé à son repére
je fais deux photos et je reviens
Image IPB
Image IPB
Miniature(s) jointe(s)
Modifié par ratusratus, 20 August 2008 - 14:23.
#6 alain1957
alain1957
  • 2 messages
  • Véhicule(s) :fiat
Posté 21 August 2008 - 21:37
bonsoir a tous voici la fiche calage distribution au forma pdf
Fichier(s) joint(s)
#7 ratusratus
ratusratus
  • 5 messages
  • Ville :marennes
Posté 01 September 2008 - 19:24
Bonsoir alain1957 et tous
un grand merci pour ce précieux petit pdf
j'avais pour l'instant laissé la polo de coté je vais m'y remettre
#8 guillaume80
guillaume80
  • 1 messages
  • Ville :Tourcoing (59)
  • Véhicule(s) :A3 Sportback
Posté 19 October 2008 - 09:46
Bonjour tout le monde .
Bon j'espere que tu as reussi Ratus grâce à ce document très précieux
Moi j'ai du changer la pompe à injection y'a pas longtemps ça c'est bien passé mais contrairement a toi je n'ai pas du recaler la distribution donc c'était certainement plus facile.
en fait moi j'ai toujours le meme probleme : au ralenti la voiture vibre beaucoup , dans l'habitacle c'est insupportable dés que j'accelère les vibrations disparaissent
Je voulais savoir si ta voiture avait le même symptôme
Quelles sont les causes les plus probables ? Volant moteur ? support moteurs ?
Merci de bien vouloir m'éclairer sur le sujet.
#9 ratusratus
ratusratus
  • 5 messages
  • Ville :marennes
Posté 19 October 2008 - 13:19
Bonjour
pour ton probléme de vibrations ..
je ne peux pas beaucoup t'aider sans voir ..tu as vérifié tes supports bien sur
ton pot n'as pas de contact avec la carosserie ..?
as-tu essayé de poser ta main sur le moteur au ralenti ? pour voir si tu ressens qq chose d'anormal
cordialement
Yan
