A L AIDE!!
17 réponses à ce sujet
#1 etoile412
etoile412
  • 11 messages
  • Sexe:Femme
  • Ville :rostrenen
  • Véhicule(s) :hyndai satellite
Posté 10 October 2008 - 18:45
je me tourne vers vous pour voir si vous avez une quelqu'onque idee de la panne que peut avoir mon hyndai satellite
4 fois par semaine environ il ne veut plus demarrer!
je tourne la cle l'antenne sort,la lumiere marche,la radio s'llume ,le klaxonne est tres fort mais...ca ne veut pas demarrer
la cle tourne dans le vide !y a meme pas de lancement de moteur !rien pas un bruit!
j'ai cru que c'etait la baterie mais elle est neuve,pourtant quand je bouje un peu les cosse et que je reesaye de demarrer defoit ca redemarre(et pas toujour instantanement)
y a t'il des perssonne a qui c'est deja arrivé?
ou quelqun qui a une petite idee de ce que ca peut etre?
merci beaucoup d'avance
#2 _negociant-auto*
_negociant-auto*
  • Invités
Posté 10 October 2008 - 23:51
salut!!!
change ton demareur...
#3 etoile412
etoile412
  • 11 messages
  • Sexe:Femme
  • Ville :rostrenen
Posté 11 October 2008 - 08:31
salut!!!
on a demonter le demareur il y a bien le 12 v qui sort
#4 Maniaa
Maniaa
    Constructif
  • PipPip
  • 98 messages
  • Ville :La Romagne (49)
  • Véhicule(s) :POLO III 6CV
Posté 11 October 2008 - 12:10
salut!!!
ce n'est pas pasque le 12V sort qu'il fonctionne
#5 etoile412
etoile412
  • 11 messages
  • Sexe:Femme
  • Ville :rostrenen
Posté 11 October 2008 - 12:40
ok donc alors si je change le demarreur ca devrais fonctionner
il y a d'autre hypothese sur cette panne? que je me tienne au courant de la facture que je risque d'avoir!
#6 etoile412
etoile412
  • 11 messages
  • Sexe:Femme
  • Ville :rostrenen
Posté 11 October 2008 - 12:45
ca ne peut pas etre juste les bougie de prechauffage?
car on est quand meme obliger de debrancher le + de la batterie attendre un ptit peu et rebrancher la batterie pour pouvoir demarrer
y aurer t'il pas une securité electrique sur les bougie de prechauffage par exemple a rearmer pour demarrer?( comme sur certain vehicule diesel aindican que les bougie de prechauffage sont deffectueuse)
#7 _negociant-auto*
_negociant-auto*
  • Invités
Posté 11 October 2008 - 13:24
non pour etre sur à 100% que ton demareur fonctione correctement demonte le et branche le en direct normalement il va ce metre à tourné,dans le cas inversse il est à remplacer...
#8 etoile412
etoile412
  • 11 messages
  • Sexe:Femme
  • Ville :rostrenen
Posté 11 October 2008 - 14:22
ok c'est genial merci j'essaye ca
#9 _negociant-auto*
_negociant-auto*
  • Invités
Posté 11 October 2008 - 15:11
DE RIEN !!! tien nous au jus histoire que sa servent à d'autres...
#10 etoile412
etoile412
  • 11 messages
  • Sexe:Femme
  • Ville :rostrenen
Posté 11 October 2008 - 19:18
alors j'ai demonter une partit car je n'est pas pu arriver jusqu'au demarreur ( qui est enfoui au fond)
donc le diagnostique c'est soi le demarreur soi le condensateur
reste maintenant a trouver combiern coute chaque truc et surtout si je peut avoir le condensateur sans avoir a acheter le demarreur
pour sur il va passer a la valise (si il existe une prise dessus bien evidemment)comme ca j'en saurer un peu plus
je vous tien au courant
bonne soirée
#11 _negociant-auto*
_negociant-auto*
  • Invités
Posté 11 October 2008 - 21:22
te prend pas la tete à changer l'un ou l'autre change tout y aura pas de differance de prix ou tres peut allor tan qua faire...
#12 mame
mame
  • 465 messages
  • Ville :Lbe (CMR)
  • Véhicule(s) :TOYOTA HZJ 76
Posté 13 October 2008 - 08:29
Salut à toi étoile.
Ton Hyundai en question, c'est bien une motorisation diésel si je comprend bien?
Dans ce cas, attention, ton alternateur de mon point de vue n'a aucun problème, le fait qu'il ne réagisse pas au contact ne signifie pas qu'il est en panne. Rassure-toi, ce problème dans les moteurs diésel a généralement pour origine les bougies de préchauffage.
Il arrive parfois qu'après avoir fermé le contact, le signal de chauffe desdites bougies s'éteigne normalement alors que les bougies n'ont pas atteint la température requise.
Par expérience, j'ai constaté qu'il existait un relais de régulation du terminal des bougies de préchauffage. lorsqu'il est endommagé, l'on observe exactement le phénomène que tu décris.
La solution: soit tu remplaces ledit relais, soit tu le renforces.
Pour les véhicules de type toyota , ce relais est situé sous la moquette, entre le levier de vitesse et l'allume cigare. Quant à la hyundai, je ne saurai le localiser, à moins de disposer du schéma électrique du véhicule.
Il s'agit ici de ma contribution pour la résolution de ton problème. Aussi, je serai ravi de connaître la suite.
Merci et à bientôt.
Préserver le naturel
#13 etoile412
etoile412
  • 11 messages
  • Sexe:Femme
  • Ville :rostrenen
Posté 14 October 2008 - 09:30
Salut à toi étoile.
Merci et à bientôt.
bonjour "mame"
waw en effet c'est un diesel 2.5 l et je n'aurer pas penser du tout a ca
le mieu en effet c'est que je trouve le shema electrique du hyndai mais je n'y arrive pas
tans pis je vais chercher
en tous cas merci beaucoup pour ta contribution
et je vous tien au courant
#14 mame
mame
  • 465 messages
  • Ville :Lbe (CMR)
Posté 14 October 2008 - 09:43
Salut à toi étoile.
Merci et à bientôt.
bonjour "mame"
ça marche.
#15 etoile412
etoile412
  • 11 messages
  • Sexe:Femme
  • Ville :rostrenen
Posté 16 October 2008 - 09:52
bon suite a ton message mame on a commencer par regarder le circuit qui va des bougie de prechauffage jusqu'au relais de regularisation et en testant les bougie j'en est reperer deux qui ne rougisser pas donc je lest est changer et depuis ba il demarre a chaque fois
maintenant a savoir si c'etait ca la panne ou si ca en fesait juste partit .. ba reste a voir par la suite
a bientot alors
#16 _negociant-auto*
_negociant-auto*
  • Invités
Posté 16 October 2008 - 12:45
bien vue mame !!!
dans ce ca si il y a plus de souci la panne est trouver,dans le cas inverse panche toi du coté du demareur ou le relai si y en a un je connais pas du tout la mecanique de cette marque tres complexe...
#17 etoile412
etoile412
  • 11 messages
  • Sexe:Femme
  • Ville :rostrenen
Posté 17 October 2008 - 08:38
ok .. pour le moment il na pas recommencer mais je suis sur mes garde j'aimerer bien que ce ne sois que ca meme si la bougie ma couter 50 euro pieces c'est tout de meme mieu que 500 pour le demarreur !surtout avec la bapteme du pti deriner dans 1 semaine :unsure:
#18 etoile412
etoile412
  • 11 messages
  • Sexe:Femme
  • Ville :rostrenen
Posté 03 January 2009 - 13:48
salut a tous
je revien vers vous
car mon probleme n'est toujour pas resolu
ce satané hyndai continu a en faire qu'a sa tete!
mon mari a demonté le demarreur et tester 15 foix! et il est bon!
donc les bougis sont neuves
peut t'on tester un naiman?
je suis a cour la
on a bien trouver un genre de calculateur sous la moquette entre l'allume cigare et le levier de vitesse mais en regardant le truc on ose pas trop y toucher! esct ce que c'est le relai de regularisation du terminal des bougie de prechauffage comme mame le dit?
bon si vous avez des idee je vous ecoute
merci et au faite bonne année a tous!!
