Impossible de démarrer mon Peugeot Trekker
Posted 14 October 2008 - 19:46
merci a tous pour votre aide
Posted 14 October 2008 - 20:29
ou autrement quand tu veut démarer électriquement tu entend ton démarreur ?
Edited by Maniaa, 14 October 2008 - 20:32.
Posted 14 October 2008 - 21:45
Posted 15 October 2008 - 16:06
salut,regarde si tu as bien remonter tes pieces,si tout est ok et que tu es sur de ton montage regarde si tu as de l'allumage a la bougie,si c'est oui alors avant de la revisser mes un peu d'essence dans le puis de bougie(la ou la bougie se visse)et remonte ta bougie et l'anti parasite tu mes le contact et tu kick si il demarre(un court instant) tu peus chercher pour une mauvaise arrivée d'essence,biensur en tenant compte que ton remontage de pieces est tip top,et quand je dis mauvaise arrivée d'essence cela implique aussi reglage carbu "air/essence",voila sinon donne des nouvelles ça pourras aider...
salut j'ai regardé mon montage et tout est ok. pour l'allumage la bougie fait bien une étincelle et j'avais déja éssayer de mettre de l'essence dans le pui de la bougie mais il n'y a aucun changement.
Peut être qu'il faudrait que je change mes galets pour des plus légers pour qu'il puisse tourner correctement?
Edited by Laurent454, 15 October 2008 - 16:15.
Posted 15 October 2008 - 18:18
Posted 15 October 2008 - 19:10
et l'imposibilité de demarage
salut a+
Posted 15 October 2008 - 19:34
Posted 15 October 2008 - 20:32
salut,non si tout est ok et que tu as de l'étincelle ça devrait demarer avec un peu d'essence donc ya un truc qui cloche pour pas que ça pete (demarre).et tu n'as changer que les pieces que tu as citer avant?tes serrages sont correct?reessaye avec de l'essence a briquet et remet la bougie pour voir...ton carbu tu l'as toucher pendant ton changement de pieces?
ba ouai je me doute bien qui y a quelque chose qui cloche pour que le scoote démarre pas. ouai je n'ai changer que le pot, le cylindre, le piston et la culasse. pour les serrage oui il sont correct. nan je n'est pas toucher au carbu. les joints sont neufs. ok je vais éssayer avec de l'essence a briquet
Posted 15 October 2008 - 21:19
Posted 16 October 2008 - 19:05
ok,logiquement ça devrait etre bon,donne moi des nouvelles et si ce n'est pas bon ont ferra autrement t'inquiète...
alor j'ai éssayer ton idée de mettre de l'essence a briquet dans le pui de la bougie mais il ne démare toujours pas. tout à l'heure j'ai tenter a tout hazar de démarer mon scoot et au 3ème coup de kick mon pot d'échappement m'a craché de la fumé blanche mais il n'a pa démarer.
Posted 16 October 2008 - 19:15
Posted 16 October 2008 - 19:50
salut,as tu esseyer en desserant le pot mais sans exagerer quand meme juste pour voir
nan j'ai pas éssayer mé quesque sa va changer que je désser le pot ou pas ?
Posted 16 October 2008 - 19:57
Posted 16 October 2008 - 20:00
Posted 22 October 2008 - 18:29
salut moi j'ai déja eu le probleme sur un vivacity quand j'ai changer le pot et j'ai du metre une bougie légèrement plus forte si non regarde si ta segmentation est bonne voila peut etre que sa pourra t'aider bonne chance
salut hier j'ai démonter mon cylindre et la surprise l'un des segments est casser et il a rayer mon cylindre !!!je c pas comment il a fais pour ce casser mais quand je l'ai monter et ne l'était pas alors voila sinon une petite question es ce possible de démarrer avec un seul segment ???
Posted 22 October 2008 - 18:41
#17
Posted 22 October 2008 - 19:35
t'a du louper le calage du segment dans la gorge du piston
du coup ton segment est trop serrer et sa casse net (douceur il faut )
suit les conseil de lagome
demarer avec un segment se n'est pas conseiller tu vas ovaliser ton cylindre
salut a+
#18
Posted 23 October 2008 - 09:45
#19
Posted 07 November 2008 - 15:41
Edited by Laurent454, 07 November 2008 - 18:28.
#20
Posted 10 November 2008 - 21:36
mais comme je connais pas le 40 top perf je peut pas t'aider pour le poid des galets
mais a mon avis 3 ou 4 gramme (a la louche bien sur)
salut a+
