MOTEUR HS OU ... ( golf 4 tdi 115ch) (RESOLU)
#21
Posté 20 November 2008 - 20:19
#22
Posté 20 November 2008 - 20:30
incorrect peu créé des claquements
#23
Posté 20 November 2008 - 20:50
De plus que je me demande à quoi sert le passage au banc si on ne peut pas détécter les dereglement ou pannes electriques ?!!
#24
Posté 20 November 2008 - 21:05
et surtout ne pas partir tête baissée dans ce qu'il a trouvé,c est pourquoi les diags se font de plus en plus aux problèmes rencontrés
et non plus automatiquement aux codes défaut
#25
Posté 20 November 2008 - 21:41
Quoiqu'il en soit, tes pistes sont très intérréssantes ! je vais en faire part à VW...voir ce qu' ils en disent.
#26
Posté 24 November 2008 - 20:00
Alors voilà les dernières toutes dernières news :
VW a déculassé et c'est donc un axe de piston qui a du jeu (2mm) !
Maintenant, il faut reflechir tecnhique... :
- Soit je change seulement le piston en cause , sachant que mettre un piston neuf sur 3 autres ayant de la "bouteille" c'est pas TOP,
- Soit je change les 4 pistons,
- Soit je profite du fait qu'ils doivent de toute façon tomber tout le bas moteur, pour changer piston, bielles, coussinets et tout le tralala ( bref tout le bas moteur) car pistons neufs ok, mais tout le reste compte quand même 340 000 bornes. Au risque que dans 50 000 km un coussinet soit mort et qu'il faille de nouveau descendre tout le bas moteur ... Avec bien sur la note (gloupss) qui va avec !!
Surtout qu'entre changer uniquement les 4 pistons et changer tout le bas moteur, la différence n'est pas super grande ( le nombre d'heure de main d'oeuvre etant quasiment le même).
Bref, qu'en pensez-vous ?
#27
Posté 25 November 2008 - 17:49
Je tiens à remercier tous ceux qui ont participés et m'ont donnés de précieuses suggestions et conseils
Donc MERCI A VOUS ET A BIENTOT (pas trop quand même j'espère
Mecaniquement,
Guerillera
#28
Posté 26 November 2008 - 12:02
Je clos ici mon sujet car le problème est résolu (reste plus qu'a alléger le portefeuille
Je tiens à remercier tous ceux qui ont participés et m'ont donnés de précieuses suggestions et conseils![]()
Donc MERCI A VOUS ET A BIENTOT (pas trop quand même j'espère)
Mecaniquement,
Guerillera![]()
C'est vraiment sympa de ta part. J'ai apprécié.
RENAULT et DACIA | nano13 |
