peugeot ludix ne demare plus
#21
Posté 05 September 2011 - 19:14
le scoot est noyer (je parle de la boujie)
ton pote a envoyer trop d'essence d'un coup avec a coup sur une alimentation d'air inadequate et un carbu mal regler donc noyage sa me parait evident
et pour melvin
forcement je suis pas devant pour dire avec exactitude
soit c'est banal et t'a un blem d'alimentation d'essence
on dirait que ta cuve de carbu se vide en roulant mais ne se remplie pas correctement
n'aurait tu pas une durite couper (a verifier)
ou bien encore le floteur de carbu percer
sinon plus embetant des appel de serrage sa peut faire sa aussi
salut a+
#22
_guigui14*
Posté 14 September 2011 - 15:50
ses le truck noire qui va au dessus de ta bougiec'est quoi l'antiparasite svp
#23
_sekratte*
Posté 22 October 2011 - 16:07
Mon soucis avec mon ludix one est qu'il ne demarre plus du tout.
C'est l'ancien de mon frere, le moteur avait serré, j'en ai donc racheté un nouveau!
Apres moulte bricolage avec mon beau pere mecano, on est parvenue a le démarrer. On a ensuite remis une nouvelle bride, de la, il n'avencais plus et caller tout les 30m environ.
On c'est chargé de nettoyer le carbu, changer la bougie, mais maintenant il ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire...
Pouvez vous m'aider? Merci
#24
Posté 28 May 2012 - 16:48
bonjour ben moi jai un probleme de ludix que persone ne comprendFacile à faire, enlever l'antiparasite , donner quelques coups de démarreur ou de kick, et voir si la bougie est sèche ou imprégnée d'essence. Vous saurez si c'est un problème d'arrivée d'essence.
#25
Posté 28 May 2012 - 16:53
#26
Posté 20 June 2012 - 12:06
#27
Posté 07 August 2013 - 01:29
bonjour j ai un peugot ludix deu ten 25cc alors j ai un probleme j ai chager mon ressort d anbrayage par un rouge maloxi j ai eu une meilleur acceleration avec mais apres 2min de ligne droite il ses etein d un coup alors j ai verifie la bougi il a de l allumage puis le cylindre aucun probleme question piston et segment niquel donc j ai regarder le carbu tout bien regler l essence va jusque au carbu mais par precaution je l ai netoyer mais apres tou sa il va toujour pas donc la je suis un peu larger sa serai sympa de m aider parce que la je sais pu koi faire merci de me repondre asser vite et merci a ceux qui von prendre le temp de me repondre
#28
Posté 07 August 2013 - 01:36
alors l antiparasite et se que tu met sur ta bougie enfaite si je ne dit pas de betise et ceux qui donne l etincelle a ta bougie pour quelle donne une etincelle j espere que sa repon a ta question
#29
Posté 11 August 2013 - 01:53
si t'a caler juste aprés avoir changer ton resort d'embrayage peut etre qu'il serait bon de verifier qu'il n'y a pas un probleme avec ta transmition
puisque tu l'a demonter et remonter pour changer ton resort et que avant sa allait bien il y a peut etre quelque chose qui a lacher a ce niveaux la
niveau embrayage. machoire en travers par exemple ou cloche d'embraye qui se débine parce que mal serrer parce que pas de clef a choc peut etre
(je reflechit avec logique )
en guise d'exemple bien sur mai tu devrait vérifier sa quand mème au cas ou
salut a+
#30
Posté 11 August 2013 - 05:01
bonjour a tous.
voila,j'ai un gros souçis avec un peugeot ludix,mon fils roulait,puis,le scoot a commençé a donner des accouts,a ralentie,puis s'est arreter,je précise q'avant de s'etoufer,il avait beau accelerer,elle n'avançait plus.
pensant que sa venait de la bougie,je l'ai changer,j'ai mis une bosch NGK BR7HS,est'ce la bonne???
je precise que j'ai controler si il y'avait de l'allumage a la bougie,il y'en a.
je suis preneur pour toute idées qui pourais me depanner
( a propos du réglage carbu
refais un réglage Richesse/Air
( Moteur au ralenti >>>> , Le réglage de la Richesse !!! >
PS
Si le réglage Richesse n'est pas fait Au ralenti <<< le moteur tournera quand même mais au bout d'un certain Temps , il s’arrêtera --> et c'est ce qu'il t'arrive
OUI c'est un déterrage , mais il vaut le détour .....
#32
Posté 28 December 2013 - 16:29
#33
Posté 28 December 2013 - 23:01
Bonjour jai un ludix one d'origine il veut plus demarer et comme dans les ludix one ya pas la battdrie tout marche grasse a la bougie et quand je kick le scooter ya même pas un phare ki s'allume et normalement oui donc jai enlever ma bougie jai vu quelle était noir sec que penser vous svp aider moi
( je rappelle le titre du sujet ===>peugeot ludix ne demare plus
1 ---> ce n'est donc pas un problème de " Volant magnétique puisque tu dis ----> y'a même pas un phare qui s'allume
( Nota --/Bien compris que tu n'as pas de batterie ---< oui ok > Une petite explication concernant la batterie---- il faut savoir que ;
- dans un premier temps la batterie ne sert qu'au démarrage ( sous entendu que s'il y a un démarreur électrique ,
- pour recharger la batterie ---> il faut un alternateur que tu n'as pas
- et si t'as pas de batterie , ni d'alternateur ---> c'est le volant magnétique qui fournit le courant a la bougie avec l'aide d'un condensateur et bobine d'allumage et comme un phare s'allume ---< je le redis ce n'est donc pas ta génératrice de courant qui est en cause
- ( autrement dit ---> on peut faire tourner un moteur sans batterie si ton démarreur éléct et HS et que tu possèdes un Kik -> ( si c'est a vitesse ---< enclencher une vitesse --> pousser embrayer et ça va démarrer
2---> > maintenant ce que tu dois faire ; c'est vérifier si t'as une étincelle a la bougie et pour ce :
2/a ( dévisses ta bougie
2/:b enlèves l'antiparasite et branche ta bougie en directe
2/c prends un un gant isolant et plaque la bougie contre la culasse et fait tourner le moteur au kik ( si étincelle c'est peut être l' antiparasite et si ce n'est pas l'antiparasite ---> c'est le carbu ou alimentation essence
#34
Posté 29 December 2013 - 14:07
je suis relativement d'accord avec papyjacky
cela dit je vais rajouter quelque précision alors sur le stator tu as une bobine qui fournie de l'electricité au bloc cdi qui transmet a la bobine haute tension qui transmet a la boujie
mais il y a egalement sur ce meme stator d'autre bobine qui serve a fournir de l'electricité au equipement notament au eclairage
donc on peut avoir du jus au moteur et avoir sa bobine dedier a l'eclairage hs
donc en resumer ne pas a voir de lumiere sur un system sans batterie sa veut pas dire grand chose comme une mobilette en somme
mise a par que la il y a une clef pour couper le contact
et d'ailleur sa m'etonne qu'un ludix n'ai pas de batterie parce que la pompe a huile ludix est electrique et est alimenté par la batterie justement et si il n'y a pas de batterie sur un ludix tu serre le moteur parce que justement la pompe a huile ne fonctionne pas c'est pareil sur les nouveau trekker a pompe electrique
autre chose il n'y a effectivement pas d'alternateur mai un dispositif electrique le remplace le regulateur qui a la mème fonction celle de recharger la batterie
ta parti 2 est trés juste c'est la premiere chose a verifier et si on a de l'electricité alors la on met de l'essence dans le puit de boujie puis on referme ensuite on tente de demarer
si sa demare pas sa vien d'un default de compression c'est a dire un joint d'embase - filetage boujie morte - joint de culasse ou clapet
si sa demare et cale sa vien de l'alimentation de carburant
salut a+
#35
Posté 30 December 2013 - 08:02
bon réveillon
Dacia Sandero ne démarre plus![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | gadji |
PLUS DE FEUX STOP NI CLIGNOTANTS QUI FONCTIONNENT |
