106 diesel 2000 nouveau bloc
Modifié par Admin-technique, 14 January 2009 - 20:43.
Posté 08 January 2009 - 11:17
Posté 08 January 2009 - 15:13
Posté 08 January 2009 - 15:34
est ce que ton joint de culasse a été monté correctement(bonne epaisseure,bon serrage...)car ce que tu evoques ressemble à une defaillance du jdc i.e de l'air qui passe dans le ldr.si tes durites gonflent je pense que le jdc est de nouveau à remplacer apres verif de la culasse
Posté 08 January 2009 - 18:43
Posté 08 January 2009 - 20:03
bonjours,quand tu a purger a tu mis tes position de chauffage a font pour que le sisteme sois purger corectement
Posté 09 January 2009 - 00:50
Posté 14 January 2009 - 08:59
oui car pour remplire correctement le liquide de refroidisement il faut que ta pompe à eau tourne!
Modifié par Admin-technique, 14 January 2009 - 20:04.
Posté 14 January 2009 - 19:14
salut le nettoyage du plan du bloc et de la cullasse a etait fait correctement les trou ou vont les vis de cullasse on etait bien nettoyer et soufflet a l.air comprime.... sinon pour la purge tu ouvre les purge tu remplie le vase d.expention tu souffle dans le vase d.expention pour que l.air et le liquide sorte bien tu referme les purge pas appetisant mais efficasebonjours j'ai fait un join de culasse (cause manque de liquide suite a une fuite radiateur)j'ai donc changer le join de culasse mais avant j'ai eprouver la culasse elle a rien suite a sa j'ai de l'air dans le vase qui vient d'une petite durit(de leau et de l'air)j'ai fait 3 purge et toujours pareil j'ai du chauffage interieur le calorstat est bon le radiateur est neuf merci de m'aider car je vois pas d'ou cela peux provenir
RENAULT et DACIA | nano13 |
Coffre ne s'ouvre plus Seat Ibiza 2000 |
Réparation mécanique, aide panne auto | rocc |
problème voyant de préchauffage sur Renault clio2 année 2000 |
Réparation mécanique, aide panne auto | bambousky |
Megane Phase 1 Diesel 1.9 voyant préchauffage et moteur cale |
Réparation mécanique, aide panne auto | gavroche59 |
