Avant la crise je m’efforçais déjà de faire des économies. Cela n’a rien changé pour moi.
Voici ci-dessous la liste des astuces qui peuvent vous aussi à faire des économies.
Je ne les utilise pas toutes, car cela ne fait malheureusement pas partie d’un automatisme. J’ai des amis (es) qui en mettent eux aussi, pour certaines en pratique et qui voient une différence sur leur consommation. Alors si chacun d’entre nous faisait un petit geste pour la planète …..
- Durant les saisons chaudes, utilisez toujours un pare-soleil pour cacher la vitre de votre voiture lorsque celle-ci est immobilisée dans un endroit ensoleillé, dans le but de restreindre l'utilisation de l'air conditionné….Et en plus si vous avez une capote…..Décapotez !!!
- L'hiver, stationnez-vous dans un endroit ensoleillé.
- Placez votre véhicule dans un lieu à l'abri du froid, chaud ou de préférence (garage intérieur) pour que le moteur démarre plus facilement.
- Assurez-vous que le frein à main est totalement désactivé lorsque vous roulez.
- Durant l'hiver, utilisez un «chauffe-bloc» pour préchauffer le moteur de votre véhicule.
- Évitez d'accélérer trop brusquement.
- Évitez de maintenir le pied sur la pédale de frein.
- Conservez l'huile de la transmission à niveau.
- Si de la fumée
- Lorsque vous conduisez sur l'autoroute, utilisez la vitesse «Overdrive», en optant pour ce levier de vitesse, vous réduirez la consommation d'essence du véhicule.
- Plusieurs véhicules sont Munis de la fonction «conduite automatique» qui permet de maintenir la même vitesse sans même utiliser l'accélérateur.
- Sur les voies rapides, utilisez le plus possible cette option, il régularise le rythme de votre moteur et entraîne des économies d'essences assez considérables.
- Roulez avec un mélange eau/essence
