Plus de ventilation sur Scudo 1,9 D
Débuté par Lillou, 03 Feb 2009 22:33
7 réponses à ce sujet
Posté 03 February 2009 - 22:33
Bonsoir à tous,
je possède un Scudo modèle 98 qui n'a plus de ventilation depuis une semaine,
les fusible, tous ok,
Je pense que ça pourrai venir du moteur du ventilo, qui pourrait me dire s'il y a possibilité que cela vienne d'autre chose ?
Sur ce modèle, le ventilateur est-il accessible ? afin que je l'achète et le fasse changer par un pote garagiste (à moindre coût donc)..
Bref, si vous pouvez m'aider, c'est pas de refus car je me gèle sévère !
lillou
Posté 03 February 2009 - 22:45
bonjour,
sur les scudo il doit' etre cote passager sous le tableau de bord !
si il ne ventile pas c'est souvent les connexions ou (la resistance de chauffage qui se trouve j'uste a la prise ) si mais souvenir sont exact
Voir le boitier de resistance il doit etre cramé ou le bouton de commande
Posté 03 February 2009 - 22:59
Merci de me répondre à cette heure tardive,
donc le ventilo se trouve sous le tableau de bord ? côté passager ?
il faut donc tout démonter
Et la résistance se trouve à la prise, càd à la connexion ?
toujours sous le tableau de bord côté passager ?
lillou
Posté 03 February 2009 - 23:04
tout a fait
Posté 04 February 2009 - 08:01
Dans le tableau de bord coté passager tu a un vide poche normalement il doit se démonter,le ventilateur est derriere
Posté 04 February 2009 - 09:26
Tu veux parler de la boîte à gants ?
ok, j'imagine que la résistance peut s'acheter seule ?
Bon je vais voir ça et je vous tiens au courant,
merci pour vos réponses
lillou
Posté 04 February 2009 - 23:33
Oui la boite a gants, certains modèle ont un vide poche a la place de la boite a gants
Dacia Sandero ne démarre plus![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | gadji |
PLUS DE FEUX STOP NI CLIGNOTANTS QUI FONCTIONNENT |
