freins dur voyager 1995
Débuté par free-man, 04 Feb 2009 12:08
Posté 04 February 2009 - 12:08
Bonjour, j'ai la pédale de frein qui devient dure quand j'ai pompé une fois et que j'arrive au ralenti et dès que je dois ré appuyer sur la pédale.J'ai déconnecté le tuyau de succion il a l'air de fonctionner on sent une aspiration .
Ce problème est assez gênant pour une conduite en toute sécurité. Si j'accélère à vide les freins fonctionnent donc il faut que j'anticipe. Quelqu'un peut il m'aider d'avance je l'en remercie.
Posté 04 February 2009 - 13:05
salut,t'es pas dans la bonne section,tu doit aller dans la section reparation mecanique
a tres bientot
a tres bientot
Posté 04 February 2009 - 22:12
sa ressenble a un problème de maitre cylindre
sa fait la mème chose quand on ne met pas le contact sur une voiture et que on essaye de freiner
mais bon c'est que mon avis (suis pas un expert)
salut a+
salut a+
http://www.youtube.com/channel/UCls70qps4TfCLL5dyJjeJqQ
Posté 07 February 2009 - 23:20
c'est ton mastervac
Freins bloqué Porsche 996 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Xpetit |
changement plaquettes de freins megane 3 |
Réparation mécanique, aide panne auto | danette |
Petite durite coudée cassée : plus de turbo Ford Focus tdci![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | AlexFocus |
Voyant freins de Renault Scenic restent allumés en permanance |
Réparation mécanique, aide panne auto | _huet yannick* |
Problème de freinage Huyndai Tucson, les freins deviennent durs![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | _govindin* |
