600 XR FUME NOIRE ET BOUGIE NOIRE
Posté 08 February 2009 - 21:53
comme dis dans le titre la meule fume, et la bougie s encrasse en 15 min et deviens toute noire de suie!
quand j roule rien a signaler elle marche, il y a juste les ralentit qui descends une fois bien chaude et puis cale!
j ai refermer la richesse de 1 tour,et descendu l aiguille, et toujours le même problème!
j ai démonté le carbu et refait le niveau de cuve (car fuillait par le trop plein avant), j ai changé quelques joints torique, et vérifier les réglages d origine starter, gicleurs!!! tout l carbu quoi
je comprends pas pourquoi j ai trop d essence ou de melange qui arrive
si quelqu'un a une piste j suis preneur
ca pourrais venir d autre part que le carbu?.......merci
Posté 08 February 2009 - 23:14
- verifies le filtre à air, si encrassé, enrichissement.
- combien de km a le moteur? sibeaucoup de km, >manque de compression, donc ralenti instable et huile qui remonte par les segments, ou sort par les guides de soupapes >>surveille le niveau d'huile et fais prendre les compressions.
- verifies le jeu aux soupapes aussi.
- sur le carbu, il y a une pompe de reprise? si oui verifies si elle fonctionne bien.
Posté 08 February 2009 - 23:41
elle fume pas bleu dons le segmentation est bonne. la bougie n ai pas hileuse mais assez sec recouver d une poudre de carbone
pour les soupapes ca m as l air bon mais j verifirais cette semaine le jeu
la membrane de la pompe ne presente pas de defaut
ca pourrait etre lié a l allumage (un retard) ?
Posté 09 February 2009 - 00:09
sinon là je bloque, attends d'autres avis que le mien.
Posté 09 February 2009 - 00:52
c'est réglable là dessus? le rotor est claveté, le stator meme si il est reglable, il n'aurais pas bougé tout seul, et puis le comportement moteur serait different, ou alors une faiblesse de la bobine ht?
justement il n est pas reglable! donc l avance a l allumage est predefinie
on m a dis que pour le stator si l etincelle est bien bleu (comme chez moi...)c est que c est bon!
j essairais de mettre des gigleurs plus petit, verifier le jeux au soupapes et enfin l allumage avec un lampe strobo
sinon j vois ou encore regarder!!!???
Posté 09 February 2009 - 09:45
la consommation de carburant est excessive?
Posté 10 February 2009 - 07:14
Est-ce que tu as un robinet de réservoir ?
Si oui, sur ce robinet, y-a-t-il 3 positions ?
--- ON
--- OFF
--- PRI
auquel cas, vérifie que ce robinet ne soit pas en permanence sur "PRI"
Posté 11 February 2009 - 18:26
ta ou tes bougies, quel indice de temperature? peut-etre des bougies trop froides?
les bougies ont été achetées chez honda et ce sont les bonnes d apres le mecano
de plus c est celle du manuel...
la conso de carburant!!!! j veus pas trop faire un test vu comment elle ######!!!
a peine la moto est chaude quelle veut caler !!
personne a eu ce genre de ###### de bougie encrassée et fumée noire???
ps: a l aideeeeeeeeeeeee
Posté 11 February 2009 - 20:12
j ai on off et res
depuis que j ai la moto, donc pas longtemps, j mets sur res systematiquement car pas bcps de carburant dedans...
Posté 04 March 2009 - 16:39
toujours meme probleme
j tourne en rond
que pourrais je faire maintenant???je me demande!!!!
Posté 11 March 2009 - 20:32
bougies noires, fumée noires, à vérifier dans l'ordre:
1) filtre à air encrassé.
2) réglage de la vis de richesse du ralenti incorrect.
3) élimination du starter incorrect.
4) fonctionnement du volet de départ (à froid, ou à chaud) défectueux.
5) pointeau-niveau d'essence.
Modifié par bud31, 11 March 2009 - 20:59.
Posté 25 March 2009 - 15:40
ca marche pas
j ai aussi donné le carbu a tettoyé aux ultrasons, mais toujours le probleme!!!
Posté 25 March 2009 - 15:51
Posté 08 May 2009 - 18:32
bonne nouvelle! plus de soucis avec mon encrassement de ######!!
j viens de choper un carbu d occase et ca remarche correctement, enfin du maron sur la bougie, ralentit stable et ne consomme plus 20 litres au 100
comme quoi c etait un stress dans le corps de carbu je pense :mrgreen:
merci a tous pour votre aide quand meme
bon gaz
Posté 08 May 2009 - 19:09
Posté 15 May 2009 - 09:04
Besoin d'aide Suzuki Vitara, problème fumée, ralenti... |
Réparation mécanique, aide panne auto | ninierod |
petit compte rendu de mes 60000 km en dacia lodgy |
RENAULT et DACIA | gyzmo warrior |
Zzr 600 perte de puissance |
Moto | dge jerome |
fumée blanche Peugeot 306 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Chaleur |
Fumée importante sur Renault Clio 2 1.5 dci |
Réparation mécanique, aide panne auto | TOY JM |
