Modifié par david5915, 12 March 2009 - 16:26.
peugeot 605
Posté 12 March 2009 - 16:25
Posté 12 March 2009 - 16:29
pour la fumée,certainement la segmentation,il a combien de borne le moteur.
pour ton ralenti,je soupçonne la pompe a injection,mais pas sur
Posté 12 March 2009 - 16:38
bonjour et merci pour ta reponse mais ne serait il pas possible que ce soi le passage d huile du turbo car sa fume du turbo aussi
Posté 12 March 2009 - 16:43
Posté 12 March 2009 - 17:01
oui sa doit etre sa mais je ne c est pas comment sa ce faitoups,a tu de l'huile qui passe par l'echappement
Posté 12 March 2009 - 17:10
bonjour je dispose d une peugeot 605 moteur turbo d 12 mais elle fume enormement bleu et ne tient pas le ralenti sauf quand elle monte en temperature si quelqu un a une idee
cela ressemble fortement a un turbo usé
-Odeurs de gasoil dans l’habitacle
-Ralentis irréguliers.
-Phénomène de creux a bas régime
-Fumée bleue au démarrage
a bientôt
turbo HS
Posté 12 March 2009 - 17:45
merci de votre reponse il me semblait que c etait le turbo mais je n en etait pas sure je prefere avoir d autre avis avant de le changerbonjour je dispose d une peugeot 605 moteur turbo d 12 mais elle fume enormement bleu et ne tient pas le ralenti sauf quand elle monte en temperature si quelqu un a une idee
bonjour david5915
a bientôt
Posté 12 March 2009 - 17:49
Posté 12 March 2009 - 19:12
le niveau d'huile est comment?
pour vérifier ton turbo démonte le tuyau d'arrivée d'air sur le turbo et vois le jeu latéral
Posté 12 March 2009 - 19:27
niveau d huile correcte mais de l huile dans uyaux d arriver d air et dans le collecteur d admissionBonjour,
Posté 12 March 2009 - 19:30
Posté 12 March 2009 - 19:31
j'ai eu les memes symptome pour mon turbo,refoulement d'huile par la tubulure,rejet d'huile par l'echappement,importante fumée,
Posté 12 March 2009 - 19:54
oui la fumer est tres importante au demarage jusquau montage en temperature et avec un ralenti qui deraperefoulement d'huile,ton turbo est HS
Posté 12 March 2009 - 19:57
Pour le ralenti instable à froid, regardes si le câble de la capsule thermostatique (dispositif de départ à froid entre la pompe à injection et la culasse) n’est pas coupé. Sinon, tu fais une marque sur le câble (à froid), si cette marque à bougé une fois le moteur chaud change la capsule. Pour la fumée si c’est à froid aucun problème, si ca fume moteur chaud, regardes les réponses plus haut.
Posté 12 March 2009 - 20:00
aucun probleme a froid,ça doit pas fumée non plus comme un pompier
#17
Posté 12 March 2009 - 20:16
#18
Posté 12 March 2009 - 20:23
quand vous aurez demonté le turbo,regarder si la turbine a du jeu,ou est gripper
Perte de puissance peugeot 206 break diesel |
Courroie de distribution Peugeot 207 + Joint pompe à l'huile |
Réparation mécanique, aide panne auto | varns95 |
