Bonjour
J’aurais voulu savoir si les roues de Citroën saxo diesel se montent sur une Renault Mégane coupé svp
Roue de saxo sur megane ?
Débuté par gege83, 16 Mar 2009 21:20
5 réponses à ce sujet
Posté 16 March 2009 - 21:20
Posté 16 March 2009 - 21:32
je connais pas les tailles sur ses 2 vehicules,mais ce qu'il faut verifier sur tes 2 jantes,citroen et renault,la jantes,le nombre d'ecrou,4 normalement,si c'est les jantes que tu veut mettre,deja controler si les axes corresponde sur les ecrous,si ce n'est que les pneus,voila se qu'il faut respecter.
165: il s'agit de la largeur,en millimettre,de la semelle au sol,plus se chiffre est elever,plus le pneu est large
*70: c’est le ratio « hauteur du flanc/largeur de la semelle ». Ici « 70 » signifie que la hauteur du flanc équivaut à 70 % la largeur de la semelle. Si ce chiffre est bas, on peut considérer que le pneu possède une taille basse.
*R:est d’un présence d’un pneu à structure radiale.
*13:ce chiffre affiche le diamètre intérieur du pneu. Il correspond à la dimension en pouces de la jante sur laquelle il sera monté
*80:c’est l’indice de charge que peut supporter le pneu à son gonflage maximum. Ici, 450 kg (voir ci-dessous le tableau des correspondances). Par conséquent, pour l’ensemble de la voiture, vous ne devez pas dépasser un poids total en charge de 1.8 tonne (450 x 4).
en esperant t'avoir fourni en reponse
Posté 16 March 2009 - 21:35
l'entraxe n'est pas le meme
Vous avez trouvé de l'aide sur Autocadre, venez nous soutenir via Facebook.
[jeu]découvrez la voiture déformée
Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Eternel quand,
Posté 16 March 2009 - 22:00
[quote name='will' date='lundi 16 mars 2009 à 20:35' post='277387']
tu ne peux pas monter un roue de citroen sur une renault
[Oui merci theo39 et will pour vos réponses et je crois que je suis fixé sa ce monte
Pas dommage elle avais 4 pneus neuf et le délais est trop cours pour les faire démonté car elle part chez citroen demain matin tôt
Merci encore
Merci encore
Posté 16 March 2009 - 22:03
de rien
Posté 16 March 2009 - 22:15
salut tu m'épate Theode rien
Mon avis sur la société Mister Quad |
Forum Quad, Buggy et kart | mecanique du net |
Mégane 1 phases 2 ne démarre pas |
Réparation mécanique, aide panne auto | Tasdetaule |
changement plaquettes de freins megane 3 |
Réparation mécanique, aide panne auto | danette |
voyant moteur allume sur partner dw8 |
Réparation mécanique, aide panne auto | sebdu47 |
Problème de leve vitre et d'eclairage sur Peugeot 307 HDI 90CV |
Réparation mécanique, aide panne auto | Ixeb |
