probleme alarme set chrysler voyager 1997
Posté 24 April 2009 - 09:05
Posté 24 April 2009 - 09:07
un petit nouveau du périgord qui vous souhaite une
bonne journée
Posté 24 April 2009 - 09:27
je vais expliquer mon gros problème sur mon
chrysler voyager 1997 essence/gpl
j'ai un voyant alarme set qui clignote et bip au tableau de bord;
mon véhicule démarre puis se coupe au bout de 3 secondes.
il n'a pas de télécommande
je pense que l'antidémarrage me joue des tours
quelqu'un aurait-il une solution pour passer outre
merci de vos réponses a tous
en espérons une solution
cordialement
denis
Posté 24 April 2009 - 09:44
et bienvenue
Posté 24 April 2009 - 09:47
bonjour dens24
et bienvenue
bonjour a toi loren
Posté 26 April 2009 - 19:36
bonjour a tous
Posté 29 April 2009 - 10:06
Pour ta question technique il te faudra poster un nouveau sujet dans la section suivante : Cliques ici
Posté 01 June 2009 - 09:55
bonjour si vous avez toujours un probleme avec votre alarme set de votre chrysler je peus peut'etre vous aider a le remettre en marche mais en ce qui concerne la panne elle et certainement due a une panne electrique vous pouvez me contacter sur jc533@hotmail.com je vous donnerais les astuce pour redemarrer
cordialement
denis
Posté 01 June 2009 - 15:31
salutbonjour si vous avez toujours un probleme avec votre alarme set de votre chrysler je peus peut'etre vous aider a le remettre en marche mais en ce qui concerne la panne elle et certainement due a une panne electrique vous pouvez me contacter sur jc533@hotmail.com je vous donnerais les astuce pour redemarrer
cordialement
denis
la solution,il faut la donner sur le forum,par sur une adresse msn ou autre,faut partager les infos
