problem alumage laguna 1 de 94
#21
Posté 15 May 2009 - 21:19
#22
Posté 15 May 2009 - 23:46
remet tes sondes
[/quot
ok merci je vè faire ce que reneault ma di pourt les sonde et jte tien au courant demain
mes je pance pas qune sonde me bloke le jus des boujie a demain
#24
Posté 16 May 2009 - 21:37
oui jé sa com module mes le mien a que 2 branchement sur le dessu avec troie cé sur clio et jé ésseyer celui de clio e sa marche pa dessu javez deja esayer avent de changer le moteur quant javer mon problem de broutage
#25
Posté 16 May 2009 - 21:39
#26
Posté 16 May 2009 - 21:55
oui la bobine le fesso et le rotor et la téte de delco son neuve toute les sonde moteur on ete netoyer et remonterta bobine allumage,tu la changer
#27
Posté 16 May 2009 - 21:58
#28
Posté 16 May 2009 - 22:40
neuf acheter en magasin plusse de 150e de piecesneuf ou d'occase,precise
#29
Posté 17 May 2009 - 14:47
salu jé encore tout regarder et c toujour pareil je pance que le moteur né pa conpatible je lanméne demain a mon potte casseur voirt si il pe y faire quéte chose sinon je suit bon a metre 350e dns un autre moteur si quel quin a une idee avent que le casse vienne la cherchetneuf acheter en magasin plusse de 150e de piecesneuf ou d'occase,precise
#30
Posté 17 May 2009 - 14:49
comment ça,pas compatible,si tu a remis tout ce qui fallais,je vois pas pourquoi ça voudrais pas aller,quelque chose empeche ton allumage,ça doit pas être méchant
#31
Posté 17 May 2009 - 19:56
salu oui cé sur mè jè bo cherché je touve pas ya mon potte casseur qui a un bon mecano il viendra la cherché quite a payer un pe car jè lasistance a zero kilometre et il regardera il a le matosse qui fo et je cé plut ou cherché lalumage et neuf et sa marche pas quil marcher tree bient avent sur la voiture et tout et bient rebrancher ya pas un seul fil qui né pas a sa place ji conprent rien je devient fou et jè du louer une voiture et sa me revient a une fortune ya que une sonde qui et pa brancher et je cé méme pas a qoi a serre tout ce que je cé cé que yavé de sonde devant au nivo des boukji une que jee pu remetre car yavé la place et une desiéme coter tete de delco dans la culasse com celle de la temperature au mem androi
sauf quel et devant et ya aussi la sonde de tamperature deriere et son face a face breff je devient fou elp surtou que cé pas la premiere foi que je change un moulin
#32
Posté 17 May 2009 - 20:17
#33
Posté 17 May 2009 - 20:32
Jje cé pas tout ce que je cé cé que faut que je trouve et viteavec une sonde de température refroidissement,tu peut avoir des problème de démarrage,après,si cela joue sue l'allumage,je peut pas te dire
#34
Posté 17 May 2009 - 20:34
#35
Posté 17 May 2009 - 21:09
ok mee a qoi cerre la sonde de devant el et blanche la sonde car ya deus sonde devant et une deriereen faite,je rectifie se que j'ai dis,sa y joue sur l'allumage
#36
Posté 17 May 2009 - 21:27
#37
Posté 17 May 2009 - 21:36
oui toute brancher sauf cel qui et devant sur la culasse car g pas le trou sur la culasse pourt la metrre sinon tout les autre son branchettes sondes,elle sont mise ou pas?
#38
Posté 18 May 2009 - 16:22
salu la voiture et parti ce matin chez mon potte casseur il regarde mercredi donc je vous donerez des nouvel jeudi si il a trouver la panne mercioui toute brancher sauf cel qui et devant sur la culasse car g pas le trou sur la culasse pourt la metrre sinon tout les autre son branchettes sondes,elle sont mise ou pas?
#39
Posté 18 May 2009 - 16:24
espèront qu'il trouve
#40
Posté 18 May 2009 - 17:10
oui jespere il a 30 ans de metier et il a le matosse don sa devret le faire je vous tien au courant de toute fasson
Problème passage de vitesses toyota starlet ep91![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | lemon14 |
Problème Renault Kangoo 1.9![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | wilfriedgaston93 |
Problème de leve vitre et d'eclairage sur Peugeot 307 HDI 90CV |
Réparation mécanique, aide panne auto | Ixeb |
Mon trafic ne démarre plus - problème de sécurité démarrage? |
Réparation mécanique, aide panne auto | platipus |
Nissan Micra Problème démarrage |
Réparation mécanique, aide panne auto | Dav64 |
