Comment vérifier le niveau de liquide de refroidissement
Aucune réponse à ce sujet
#1 Entretien de l'automobile
  • 5 messages
  • Ville :agadir
  • Véhicule(s) :golf
Posté 23 May 2009 - 20:03
:salut:
Pour contrôler le niveau du liquide, c'est très simple,
Période
Les niveaux de votre véhicule doivent être vérifiés régulièrement, notamment avant un grand trajet.
Il vous faut...
• Un chiffon,
• Un entonnoir,
• Du liquide de refroidissement.
Quel liquide utiliser ?
Nous vous conseillons d'utiliser un liquide de refroidissement de qualité au moins équivalente à celle préconisée par le constructeur. N'utilisez jamais d'eau. Le liquide de refroidissement possède des caractéristiques bien particulières.
Avant de commencer
Pour vérifier ce niveau, le moteur doit impérativement être froid (risque de projection d'eau bouillante en cas contraire).
Comment procéder ?
Vérifiez simplement le niveau du liquide de refroidissement tous les mois. Il se trouve dans le vase d'expansion en plastique transparent situé dans le compartiment moteur sur lequel figurent des repères "mini" et "maxi".
Au-dessus du maxi : rien de grave, sauf si le niveau monte tout seul... Dans ce cas, rendez-vous chez votre garagiste préféré. Cela peut être dû au joint de culasse.
Au-dessous du mini : vous risquez la surchauffe, de claquer le joint de culasse ou même de déformer la culasse.
Dans le cas où il est nécessaire de faire un appoint de liquide, faites très attention à ne le faire que moteur froid. Dans le cas contraire, vous risqueriez de très gravement vous brûler .
:salut:
