Impossible de démarrer Renault Laguna
Posté 24 May 2009 - 18:12
J'ai du changer de moteur sur la laguna de mon beau père,le pb est que la voiture ne démarre plus.
En y regardant de plus prés c'est le gaz oil qui ne sort pas de la pompe à injection.
On m'a parlé de l'antidémarrage mais je ne vois pas comment résoudre le pb.
Merci d'avance pour votre aide
Posté 24 May 2009 - 18:20
peut être un soucis avec l'électrovanne d'arrêt ou de démarrage au choix, qui n'ai pas alimentée en 12V
Posté 24 May 2009 - 18:39
bonsoir
Je n'ai pas pensé à vous dire que la voiture est une
2.2 D RT de 1996 et le moteur à 78000 km
Oui loren3372
Sur les deux électrovannes une seule est alimentée en 12V.
C'est celle qui est horizontale.
Mais lorsque je l'alimente directement avec la phase de la baterie elle fonctionne.
Posté 24 May 2009 - 18:42
peut être faut il recommencer la purge et le rearmorcage
on sait jamais
Posté 24 May 2009 - 18:45
bonsoir
Posté 24 May 2009 - 18:50
re
on sait jamais
La purge et le réamorçage ont été fait
J'ai égale
Posté 24 May 2009 - 18:53
la laguna est équipé de l'anti démarrage?
tu peux vérifier aussi le capteur de choc
Posté 24 May 2009 - 19:33
Je crois qu'elle équipée de l'antidémarrage.
Mais ou se trouve le capteur de choc
Posté 24 May 2009 - 20:00
Posté 24 May 2009 - 20:13
sois dans tes ailes avant,ou a l'arriere,en forme de champignon je crois
Je regarde ça demain et je vous tiens au courrant.
Merci à vous deux
Posté 26 May 2009 - 12:21
J'ai n'ai pas eu le temps d'y aller hier,mais houjourd'hui oui.
Donc j'ai chercher après le capteur de choc mais je ne l'ai pas trouvé.
J'ai cherché sous les ailes avant et arrière et également dans le compartiment moteur.
En bref je suis perdu.
Vigne62
Posté 26 May 2009 - 16:43
Vigne62
si tu les a pas trouvé,ses que tu en a pas
Posté 26 May 2009 - 22:02
J'ai vu à quoi sa ressemble,je confirme y en a pas.
On m'a parlés de l'électrovanne qui se trouve à l'intérieur du boitier noir sur la pompe à injection.
Je vérrai demain matin
Démarrage Renault Clio 2 phase 1 diesel, le moteur s éteint![]() |
RENAULT et DACIA | nano13 |
Remplacement Klaxon Renault Clio 2 |
Réparation mécanique, aide panne auto | CostaNostra |
Problème Renault Kangoo 1.9![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | wilfriedgaston93 |
je cherche la position de la resistance de ventilation Renault Scenic PH3 2011 clim manuelle |
Réparation mécanique, aide panne auto | gemich17 |
Renault scenic 2 : Problème verrouillage sécurité enfant bloqué |
Réparation mécanique, aide panne auto | ydaumalle |
