vanne egr
Posté 06 June 2009 - 11:31
Posté 07 June 2009 - 09:48
bonjour sur ma clio j'aimerais changé ma vanne egr comment faire sa se trouve ou,?? envoyé moi des photos merci d'avance bonne après midi
et on fait comment pour t'envoyer des photos si on a pas la marque de ton véhicule,l'énergie,et l'année?
on devine,c'est ça!!
et faite attention ou vous poster vos messages,la,il était dans tuto,donc,je déplace
Posté 07 June 2009 - 11:20
Voici une photo de vanne egr (la soucoupe grise) sur un moteur TDI:
Toute les soupapes ont la même tête et pour le changer ça tiens par 2 vis en général et un petit tuyau (sur la photo déconnecté)
Posté 07 June 2009 - 13:54
comme on sait pas si c'est une clio 1.9L ou 1.5L dci!!? une essence qui sait???
on connait même pas le problème
et bien c'est au hasard
donc pour avoir acces a la vanne egr
-retirez le cache(marqué dci) en tirant dessus
-déboitez le boitier du filtre a air en tirant dessus et vers la gauche pour déloger l'ergot qui se trouve en dessous et essayez de le positionner sur un coté (ce sont des tétons en caoutchouc).
-maintenant la vanne egr apparait (elle est sur le coté gauche du véhicule vue de face,la vanne egr est maintenue par 3 vis de 10)
-débranchez la vanne
-dévissez la vanne a l'aide d'une clé a cliquet équipée d'une rallonge et d'une douille de 10)
attention a ne pas perdre le joint métallique ni la vis du dessous).
pour le nettoyage
-une brosse et du gasoil.
Modifié par loren3372, 07 June 2009 - 15:25.
Posté 07 June 2009 - 17:16
Sans doute s'aggit-il de la Clio DCI de 2001 dont-il était question dans le message du 05 juin pour recherche de biellette.
Modifié par giginoire, 07 June 2009 - 17:44.
Posté 07 June 2009 - 18:10
peut être que oui,peut être que non,on sait pas?
Posté 22 June 2009 - 19:05
Posté 22 June 2009 - 19:08
bonsoir comment faire pour changer une vanne egr sur une clio dci 1.5 220000km merci de me sauvé bonne soirée
oups,sur une clio,c'est pas gagner,c'est une vrai galere,pourquoi,elle a quoi?
Posté 22 June 2009 - 19:18
Posté 22 June 2009 - 19:19
Posté 22 June 2009 - 19:27
tu a ta réponse plus hautelle roule bien mais elle fume quand j'accélère elle a 220000km
Posté 22 June 2009 - 20:16
Posté 22 June 2009 - 20:21
Posté 22 June 2009 - 20:27
PATATOR y'a pas plus fort
Posté 22 June 2009 - 20:41
Posté 22 June 2009 - 20:43
#17
Posté 28 June 2009 - 22:14
Mercedes Claquement après surchauffe à 110 degré |
Réparation mécanique, aide panne auto | Axel-200 |
![]() Panne Citroen C4 2.0 hdi 138 cv mode dégradé en haut régime |
Réparation mécanique, aide panne auto | michel67 |
Nissan Xtrail VDI, difficile montage électrovanne denso |
Réparation mécanique, aide panne auto | nissou |
symptomes des problème de la vanne EGR |
Réparation mécanique, aide panne auto | 306 d'ailleurs |
![]() Savoir si je peux démonter cette pièce, pour remplacer vanne EGR Renault Scénic![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | patrick pat |
