Témoins qui s'allument sur Clio dci 1.5 de 2001
5 réponses à ce sujet
#1 karine53
karine53
  • 4 messages
  • Sexe:Femme
  • Ville :Laval (53)
  • Véhicule(s) :Clio II phase 2
Posté 15 June 2009 - 22:27
Salut,
J'ai 3 témoins qui s'allument souvent sur ma clio dci 1.5. de 2001 qui a 136 000 km.
J'ai mis en pièce jointe une photo des témoins, ceux qui s'allmument tous les 3 en même temps sont : le témoin "STOP", le témoin ,le "Témoin de préchaffage et de défaillance électronique et de présence d'eau dans le gazole" (c'est celui avec le ressort) et le "témoin d'alerte de température du liqui de refroidissement" (c'est celui avec écrit STOP en petit)
Ces témoins s'allument systématiquement quand je double en côte ou quand j'appuie un peu trop sur l'accélérateur.
Je suis allée voir un garage Renault en 2006 qui m'a indiqué que je devais avoir un problème au niveau d'un injecteur qui commençait à être usé mais j'ai refusé de changer les injecteurs car ma voiture fonctionne très bien (je n'ai pas de problème de perte de puissance) et en plus le garagiste n'était pas sûr que se soit bien les injecteurs le problème.
Les autres garagistes que j'ai vu ne pensent pas que ce soit les injecteurs mais ils ne peuvent pas me dire ce que c'est.
J'ai acheté ma voiture en 2006 et j'ai ce problème depuis le début, le problème ne s'est pas accentué et ma voiture roule toujours très bien.
Ce n'est pas un gros problème mais je pense changer de voiture prochainement et je ne veux pas être embêté avec cela car une voiture qui fait sapin de noël ça fait mauvais effet !!
Ce serait vraiment super si je pouvais savoir ce quelle à.
Merci d'avance pour votre aide.
Miniature(s) jointe(s)
#2 SAMSAM600
SAMSAM600
  • 4 messages
  • Ville :le neubourg (27)
  • Véhicule(s) :R25 limousine, 605 SV24, 600cbrf
Posté 15 June 2009 - 23:02
Salut,
bonsoir ,karine53,
le probleme qu'as ta voiture n'est effectivement pas un gros probleme!
ton moteur aurait subit d'enormes dommages depuis le temps que tu roules avec ces voyants allumés.
je pense qu'il s'agit d'une sonde deffectueuse ou d'un probleme electrique.
chez renault, ils auraient du la branchée sur la "valise" pour un diagnostic fiable.
je vais essayer d'en savoir plus et je te redirais.
a plus bonne continuations
samsam600
#3 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 16 June 2009 - 05:51
:salut:
ce n'est même pas dis qu'a la valise qu'un défaut ne soit détecter!!
depuis 2006,effectivement,cela aurais du s'aggraver,je dirais que la panne viendrais que le calculateur envois de fausse information au relais gestion moteur,ce qui provoque l'allumage au tableaux de bord.
c'est une supposition,et non une conviction,car avec l'électronique,on sait jamais,sa foire pour un rien ;)
#4 loren3372
loren3372
  • 3516 messages
  • Ville :mérignac (FCGB)
Posté 16 June 2009 - 07:04
:salut: bonjour
Cela peut venir d'une défaillance du "potentiomètre de la pédale d'accélérateur" (si équipée bien sur) a vérifier.
Comme tu dis,je cite "Ces témoins s'allument systématiquement quand je double en côte ou quand j'appuie un peu trop sur l'accélérateur."
Se qui m'amène a penser au " potentiomètre de la pédale d'accélérateur"
Il faut leur en parler a renault car si tu les écoutes ils vont te changer les 4 injecteurs,la pompe a injection, bougie de préchauffage etc... bref c'est une histoire qui peut couter très cher.
merci de nous tenir au courant
a bientôt :salut:
#5 karine53
karine53
  • 4 messages
  • Sexe:Femme
  • Ville :Laval (53)
Posté 16 June 2009 - 20:16
Salut samsam600,théo39,lorenz3372,
Merci beaucoup pour vos réponses.
Ils ont branché ma voiture sur un ordinateur la première fois (ça doit être la valise je pense) et ça indique en gros que j'ai un débit plus important au niveau d'un injecteur. Il faut que je cherche la facture, il y avait le message dessus.
C'est pour cela qu'ils voulaient changer les injecteurs.
2 garage m'ont dit d'attendre que quelque chose lâche sur ma voiture pour la réparer mais ca fait un moment maintenant et je commence à en avoir marre.
La prochaine, je vais voir s'ils peuvent pas voir si c'est pas une des choses que vous avez dis.
Bonne soirée à tous !!
Merci
#6 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 16 June 2009 - 20:22
Merci
:salut:
drôle de méthode,attendre que quelque chose lâche :o
c'est fait quand même plus de 2 ans ;)
