Bonjour à tous.
Je viens solliciter vos connaissance et votre bonne volonté pour m'aider à régler mon problème.
D'avance je vous remercie.
Véhicule: Xantia 1,8 i Citroën de 02/1995
Type: X17A
Identification: VF7X17A00037A3381
Kilométrage: 145000 km
Mon problème est le suivant:
En manoeuvrant avec mon véhicule pour le garer,j'ai voulu passer de la marche arrière à la première et là!!!! impossible de trouver la première.Je n'ai plus que la 5ème et le point mort.En fait je me suis rendu compte qu'il n'y a plus aucune résistance en manoeuvrant le levier de gauche à droite et inversement.En poussant ou en tirant le levier d'avant en arrière et inversement je n'ai plus que la 5ème et au milieu le point mort.Je pense donc qu'une pièce du levier s'est rompue ou dessolidarisée de la tringlerie (sans doûte une forchette ou une rotule qui permet de sélectionner 1/2 ou 3/4 ou 5 ou M.Ar).
Il se trouve que c'est la première fois que je rencontre ce problème et j'espère que quelqu'un pourra m'aider avant de commencer à mettre les mains ds la graisse....J'aimerais savoir comment démonter, par quoi commencer, si quelqu'un a un plan du levier,etc....
J'espère avoir été assez précis et que vous m'avez bien compris.Encore une fois merci d'avance pour tous vos conseils.
A bientôt de vous lire.
Levier de vitesse et tringlerie BV sur Xantia 1,8 i
Started by leopard, 02 Jul 2009 18:35
3 replies to this topic
Posted 02 July 2009 - 18:35
Posted 02 July 2009 - 19:10
bielette de selection,(selecteur)piece N°10 ou 14
Posted 02 July 2009 - 23:38
Merci les gars c'est simpa de votre part de m'aider.Je vais passer sous la voiture demain et je pense que ces précisions me seront très utiles.Je vous tiens au courant de la suite.Encore merci.
