problème boite de vitesse automatique audi A4
Posted 05 July 2009 - 21:32
Je vous explique mon problème,lorsque je roule les vitesses s'enchainent bien et soudain elle rétrograde toute seule malgrés que je sois à une vitesse stable,ce qui fai qu'elle monte dans les tours et bloque sur cette vitesse là.J'ai essayé de m'arrèter et repasser par la position P mais rien à faire, il n'y a que en coupant le moteur et redémarrant que tout se passe à nouveau normalement mais malheureusement au bout de 10 km environ le beugue revient. Je remercie toutes les personnes qui pourraient me donner d'éventuelles informations à ce sujet.
Posted 06 July 2009 - 08:23
le niveau d'huile de la boite automatique est il suffisant?
_Harel lucie*
Posted 09 September 2011 - 18:14
Bonjour a tous,
bonjour je me trouve avec le meme probleme avez vous reussi a trouve la solution ?
merci de me repondre
_kayou*
Posted 12 September 2011 - 08:41
Bonjour a tous,
bonjour ,
le problème venait d'une sonde de température qui se situe sur la boite de vitesse et qui sert à surveiller la température de l'huile de boite, donc lorsqu'elle déconne la boite de vitesse croit à une surchauffe et se met en sécurité.
_Harel lucie*
Posted 13 September 2011 - 17:06
bonjour le probleme a ete resolu rapidement ?
Bonjour a tous,
bonjour ,
Posted 13 September 2011 - 17:13
Re bonjour je voulais savoir si vous avez eu les pieces necesaire ?bonjour le probleme a ete resolu rapidement ?
Bonjour a tous,
bonjour ,
Posted 11 October 2011 - 09:30
Bonjour encore moi desole de vous derange je voulais savoir ce que vous avez fait pu resoudre le probleme ?Bonjour a tous,
Nous avons egalement ce souci et apres vidange de boite ,puis changement calculateur (d'occasion ) le probleme persite.
si vous avez reussi a trouve le votre, je serais contente de savoir comment merci par avance
a bientot
Posted 11 October 2011 - 09:37
je pense pas qu'il répondra,on a pas eu de retour d'info sur sa panne,comme quoi,il sont bien content de nous exposez le problème,mais des que ses résolu,y'a pas de retour
Posted 11 October 2011 - 14:53
Alors tampis j'aurais aime savoir merci
_Invité*
Posted 17 January 2017 - 12:15
j'ai un problème avec ma boite de vitesse automatique lorsque je roule les vitesses n’enchaines automatiquement et si je m’arrête le véhicule ne ce rétrograde pas (donc la force de démarrage très faible ) tous les voyants sur le tableau seront allumés
il faut que je redémarre le moteur pour pouvoir démarrer, merci a toute personne ayant connu cette même panne de me répondre
Complément d'info : l'ancienne boite de vitesse a été remplacé toujours le même problème persiste
Problème Renault Kangoo 1.9 |
