apré avoir changé la courroie d'alternateur de xantia 1,9 TD,g du mal a demarré et le moteur tourne comme un tracteur,telmen sa me fait peur je coupe le moteur.qel est le pb ,pr ceuxqui on un avis,merci de me le donner.merci
PB le moteur tourne comme un tracteur aprés changement courroie alternateur
Débuté par ARYS78, 26 Jul 2009 16:26
Posté 26 July 2009 - 16:26
Posté 26 July 2009 - 16:43
en premier c'est pas la peine d'écrire le titre en majuscule
en second un petit "bonjour"
c'est bizarre ton soucis, tu as juste changé la courroie accessoire?
vérifies tes masses moteur et la connectique au niveau de l'alternateur et de la batterie
désolé j'ai pas d'autre idée pour l'instant
Démarrage Renault Clio 2 phase 1 diesel, le moteur s éteint![]() |
RENAULT et DACIA | nano13 |
changement plaquettes de freins megane 3 |
Réparation mécanique, aide panne auto | danette |
Micra K13 : purge liquide refroidissement bloc moteur |
voyant moteur allume sur partner dw8 |
Réparation mécanique, aide panne auto | sebdu47 |
Incident panne moteur ford fiesta 1.4 tdci |
Réparation mécanique, aide panne auto | hb30 |
