[Résolu] Sifflement Corsa B 1.7D
7 réponses à ce sujet
#1 Romz
Romz
  • 14 messages
  • Interests:J'aime beaucoup sortir, m'éclater, aller en boite, faire des soirées bowling .. Et je suis Dj ! Je mix du JumpStyle et Hardcore, je fais parti d'une association qui s'appel MASTERTECK sur Aulnoye-Aymeries.
  • Ville :Aulnoye-Aymeries (59)
  • Véhicule(s) :Corsa B 1.7D
Posté 13 August 2009 - 21:02
Bonjour a toutes et a tous.
Je viens ici car j'ai un soucis sur ma petite Corsa B.
Depuis peu mon Opel Corsa B siffle en roulant...
Je vous explique les symptômes:
Au debut je croyais que la voiture sifflé lorsque je roulais longtemps,
mais apres j'ai remarqué qu'au bout de 2km elle siffle aussi.
Des fois le sifflement se déclanche quand je tourne le volant et dès que les roue sont droite sa siffle plus...
Et par moment les roue droite sa siffle mais dès que je freine sa s'arrête.
Puis elle ne siffle pas tout les jours ni tout le temps...
Vue que je n'y connais rien en mecanique auto, j'ai changer les 2 roulements
des tambours arrière et les disques et plaquettes avant mais sa siffle toujours...
J'ai aussi constaté que lorsque je roule avec le frein a main, le sifflement s'arrete.
Et quand j'enlève le freins a main sa re-siffle...
Si quelqu'un pourrais m'aider se serais vraiment gentil.
Merci d'avance a tout ceux qu'il feront leur possible pour m'aider.
Modifié par Romz, 11 September 2009 - 12:39.
#2 mecano.57
mecano.57
  • 464 messages
  • Ville :condé-northen moselle (57)
  • Véhicule(s) :escort
Posté 13 August 2009 - 21:35
1)mauvais réglage des roulements trop de jeu et ils touchent les garnitures de freins
2)câble de frein à main trop tendu ou grippé
3)mauvais réglage des garnitures de frein
4)pression résiduelle dans le circuit de freinage
Je pense avoir fait le tour
#3 Romz
Romz
  • 14 messages
Posté 13 August 2009 - 22:33
Merci mecano.57
Merci pour tes différentes conclusion concernant mon problème.
Mais les 2 roulements arrière je les ai changer il y a a peine 2 semaines,
et j'y suis retourné car sa sifflé toujours et ils on demonter et ils ont rien vue
d'anormal ...
Et ayant un budget tres reduit je voudrais pas faire de frais inutile...
Pense tu que sa viendrais des roulement arrière ou plus de l'avant ?
Encore merci pour votre aide
#4 Romz
Romz
  • 14 messages
Posté 16 August 2009 - 19:09
Merci mecano.57
d'anormal ...
bonjour,
A ce jour je n'ai pas encore eu le temps d'y regarder...
J'aimerais savoir si il y aurait d'autre avis sur le problème ?
Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'en appuyant légèrement
sur la pedale de freins le sifflement disparait et revient quand
je la relache..
J'éspère que sa pourra aider quelqu'un.
Et merci a tous ceux qui m'aideront .
Modifié par Romz, 16 August 2009 - 19:11.
#5 mecano.57
mecano.57
  • 464 messages
Posté 16 August 2009 - 22:50
si en tirant le frein a mains le bruit s'arrête c'est que le sifflement vient de l'arrière,essaye de détendre le câble de frein a main en 1er,faire un essai comme cela et voir si ils ne sont pas grippés.
#6 Romz
Romz
  • 14 messages
Posté 17 August 2009 - 19:53
Merci beaucoup mecano.57.
Je vais voir pour faire sa des que possible avec un ami car je n'y connais rien en
mecanique auto...
encore merci d'essayer de m'aider.
Je vous tiens au courant.
Bonne journée
#7 Romz
Romz
  • 14 messages
Posté 28 August 2009 - 00:14
Bonjour !
Apres diagnostique j'aurais un probleme d'etrier avant droit ...
Le sifflement serais du au contact de la plaquette sur le disque en tourant .
Normalement j'y regarde demain.
je vous tiens au courant.
Bonne journée a vous
#8 Romz
Romz
  • 14 messages
Posté 11 September 2009 - 12:23
Bonjour !
Bonjour a tous !
Désolé pour ce long retard... Donc j'ai demonter mes etriers, mes pistons et les deux vis qui tiens l'otre plaquette.
En démontant j'ai remarqué que le piston était neuf et pas un point de rouille , par contre les 2 vis ne glisser plus donc elle restait bloquées... Un coup de papier a poncer et un peu de graisse et sa glisse tres bien !
Depuis j'ai fais 600kms et la voiture na plus sifflé une seule fois .
Donc mon problème est resolu.
Encore merci a tout ceux qui m'ont aider et qui continu a aider les autres !
