claquement
Posté 15 September 2009 - 15:12
Posté 15 September 2009 - 16:40
c'est un relais qui claque,a changer
Posté 15 September 2009 - 18:54
UN GRAND MERCI A TOI,MAIS QUESTION BETE OU SE TROUVE CES FAMEUX RELAIS ? UN GRAND MERCI;bonjour a tous,j'ai un petit probleme proprietaire d'une megane 1,9 d de 1997 lorsque je remet mon fusible de la ventilation du chauffage un clac-clac se fais entendre au niveau du capot,j ai donc enlevé le cache et le bruit vient d'un petit boitier de controle electrique enfin c'est se qu'il y a ecris dessus comment pourrai-je remedier a ce probleme merci a vous par avance.
Posté 04 October 2009 - 21:09
Bonjour,UN GRAND MERCI A TOI,MAIS QUESTION BETE OU SE TROUVE CES FAMEUX RELAIS ? UN GRAND MERCI;bonjour a tous,j'ai un petit probleme proprietaire d'une megane 1,9 d de 1997 lorsque je remet mon fusible de la ventilation du chauffage un clac-clac se fais entendre au niveau du capot,j ai donc enlevé le cache et le bruit vient d'un petit boitier de controle electrique enfin c'est se qu'il y a ecris dessus comment pourrai-je remedier a ce probleme merci a vous par avance.
J'ai eu une mégane coupé essence de 1996 et j'avais un prblème de clac clac très penible, j'ai débranbé le connecteur sur une vanne d'air de ventilation à gauche au niveau des essuies glaces si ma mémoire est exacte.
Bye,
Olivier
Posté 04 October 2009 - 21:14
Mercedes Claquement après surchauffe à 110 degré |
Réparation mécanique, aide panne auto | Axel-200 |
Changement démarreur Opel Corsa, mais claquement au démarrage |
Réparation mécanique, aide panne auto | pierrpt |
claquement au ralenti à froid![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | sam38 |
C3 1.4 Hdi 92 16s 2002 Claquements sur injecteurs ok???? |
Réparation mécanique, aide panne auto | Desperatewoman |
Mystérieuse clio, claquement et bruit à l'avant droit |
Réparation mécanique, aide panne auto | samarionbalouf@hotmail.fr |
