Bonjour a tous !
Je suis un grand fan de personnalisation auto, sauf que je n'en possede pas encore une.
J'aprecie tout particulierement les sonos, le design surtout qui est litteralement magique pour certains element.
Je me demandais si je pouvais me creer une sono dans ma chambre, avec par exemple un autoradio avec un ecran externe , bon ampli, un ou deux subs, et/ou un kit eclate , des tweeers etc ... J'aime beaucoup Fusion comme marque.
Pense vous vraiment que je puisse y arriver ? J'investirai bien entendu dans un transformateur 220V en 12V continu. Parce qu'une batterie euh ... !
Voila, je sollicite grandement votre aide.
Merci d'avance a vous tous !
Gege.
Une sono chez soi ?
Débuté par gegedu31, 08 Oct 2009 17:16
7 réponses à ce sujet
Posté 08 October 2009 - 17:16
Posté 09 October 2009 - 09:16
oui c'est réalisable car déja fait il y a un moment
pour se qui est du transfo il vaut mieux en trouver un spécial ampoule 12V basse tension avec pas mal de Watts meme quite a mettre plusieurs transfos
transfos TBT 220V-->11.5V ou 12V de 50W a 150W magasin bricolage
mais pour les hp vaut mieux des enceintes pour voitures 4 Ohms grande surface
mais toujours une alimentation soignée et les câbles hp séparés de celle-ci.
Posté 09 October 2009 - 16:24
Merci beaucoup de ta reponse. Ca fait plaisir de voir que d'autre ont experimentes ca avant moi ! J'etais alle au PTS une fois et le commercial de chez Blaupunkt m'avait dit "pourquoi faire ca ? Il vaut mieux acheter une bonne chaine hifi "
-____-"
Enfin bon, pense tu que cela pourrait convenir ?
Sub + Ampli : http://www.pixmania....onsumer-advices
Hauts Parleurs : http://www.pixmania....arees-16-5.html
Autoradio (facultatif ?? ) : http://www.pixmania....-insertion.html
Transfo : http://www.pixmania....d-alimenta.html
Par contre comment relier le transfo a l'ampli et au reste ? Parce que je doute qu'il y ait un embout special, mais bon.. je sais pas vraiment en fait.
Encore merci man ! =D
-____-"
Posté 10 October 2009 - 00:09
Avec le matériel que tu as trouvé, essayes déjà de voir si tu trouves un transformateur qui puisse débiter assez de courant pour ce genre d'installation (ce dont je doute).
Il suffit de calculer la consommation (la puissance absorbée, pas les watts restitués), ensuite calcule combien de courant sera consommé en tout, tu pourras calculer combien de watts devra débiter le transfo (rien de plus simple : P=UxI).
Pour comprendre un peu comment fonctionne une installation audio embarquée, voici l'excellent site d'un ancien membre de ce forum :
http://www.webcar-hifi.com
C'est une vraie bible
Posté 11 October 2009 - 16:08
Grand merci a toi Guillaume ! Ce site est une veritable mine d'or ! =D
Je vais essayer de calculer ce que tu m'a dit !
Posté 03 November 2009 - 16:37
Re bonjour ! Je me permet de deterrer ce sujet, car en fait je galere ..
Je sais toujours pas quoi prendre comme transfo, ni comment le monter ...
Loren3372, pourrais tu m'indiquer comment tu avais procede ? Quel montage, quel matos ? D'avance je te remercie.
Gege
Gege
Posté 05 November 2009 - 11:09
alors attention y en a qui vont s'arracher les cheveux
pour l'autoradio un transfo universel et et des cosses rondes
pour 1 ampli un chargeur de batterie et des cosses rondes ensuite remplacé par un transfo basse tension pour halogène 12V de maison
et des porte fusibles
pour les Hp caisson tout prets de voiture et 2 enceintes de voitures et maison 4 et 8 Ohm et tout ça acheté en grande surface (qui désigne un croisement)
autoradio jvc (ltransfo universel)
ampli grundig
transfo basse tension de castoilaba, meroy lerlin ou abricot des peaux et un petit dernier au Bordel de l'Hotel de Ville.
câble hp et alimentation
cosses et pince
porte fusible et fusibles 7.5 at 10 Ampères
et une antenne fm
et de la méthode
Posté 05 November 2009 - 19:12
Whaou ! Franchement un grand merci a toi ! =D Faut s'accrocher hein !
Besoin d'aide Suzuki Vitara, problème fumée, ralenti...![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | ninierod |
Problème électrique sur une Renault Clio 2 phase 1 |
Réparation mécanique, aide panne auto | kaarikou |
est ce une bonne affaire ? liberty scooter |
Scooter et mobylette | shinji |
Avis de mon installe sono |
Tuning et accessoires | LeDruide1395 |
Besoin d’être rassuré suite choc avec trottoir |
Réparation mécanique, aide panne auto | Manbo49 |
