Quel pot d'echappement pour mon speedfight?
Posté 19 October 2009 - 10:50
Je possède un scooter 50 cm3 speedfight LCDP peugeot acheté en 99 et je dois changer mon pot qui est mort mais je ne sais pas du tout quoi mettre a la place? Suis je obliger de remettre un pot d'origine, on m'a dit ddans un magasin peugeot, que je n'avais pas le choix ou puis je en mettre un autre et pourquoi pas gagner en puissance mais je ne sais pas du tout ce qu'il faut que j'achete, je n'y connais vraiment rien.
Votre aide sera plus que precieuse.
Merci à vous.
Posté 19 October 2009 - 12:29
pot bidalot rs3
carbu de 17.5 dell orto
variateur débrider
Posté 19 October 2009 - 13:33
Posté 19 October 2009 - 15:54
http://www.maxiscoot...facturerFilter=
Je crois que j'ai ça,c'est possible ou impossible, je ne veux vraiment pas avoir de réglages à faire.
Merci encore à vous.
Posté 19 October 2009 - 16:42
Merci beaucoup de votre réponse mais pourriez vous m'en conseillez un ou je n'aurais au cun réglage à faire, je n'y connais vraiment rien, le pot d'origine que je possède semble etre celui la, est ce que je peux prendre cela si je ne me trompe par sur le modele de visu?
si tu veux pas faire de règlage faut que tu prend un pots d'origine pas comme sur la photo regarde sur internet comme ebay lebncoin et tu mais pots peugeot et tu regarde
pot bidalot rs3
variateur débrider
Posté 20 October 2009 - 08:44
Je pense pourtant avoir ce pot sur mon scoot, je l'ai acheté comme ca, dans ce cas ce ne doit pas etre un pot d'origine alors? Je peux remettre le meme alors? Ou un équivalent qui ne necessitera pas d'autre réglages?
Merci de votre aide
Posté 20 October 2009 - 14:44
pot bidalot rs3
variateur débrider
Posté 20 October 2009 - 15:51
le pots que ta dur ton scoot sait un pots d'origine mais cuila que tu nous a motre sait presque pareil mais sait pas un origine
Merci beaucoup de ton éclairage, dans ce cas je peux acheter celui la et le mettre sans aucun probleme?
Ce model la est bien un cuila?
Posté 20 October 2009 - 18:34
pot bidalot rs3
variateur débrider
Posté 20 October 2009 - 19:45
ou monter se que l'on appelle une piece adaptable piece identique mais d'une autre marque
pour te prendre un exemple c'est comme quand tu prend des medocs a la pharmacie
t'a soit le medoc de marque ou l'equivalent generique moin cher mais strictement identique
puisque pas une marque
la le pot que tu nous presente c'est un pot qui n'est pas un pot d'origine c'est un pot qui resemble mais qui n'a pas les mème propriete thecnique mais dans la mesure ou il te fait pas gagner grand chose devrait pas y avoir de reglage suplementaire a faire
ou si tu prend un pot de detente (pot competition)
sache que quand on te le vend en consecion il est brider donc tu ne depasera pas 50 km/h
si tu enleve pas la bride pas de reglage suplementaire non plus
il n'y a que si tu l'enleve la bride la ton moteur va monter dans les tour et cela va necesiter
une autre configuration moteur tel que galet plus leger gicleur plus gros dosage d'huile superieur et autre
pour pouvoir suivre la nouveaux regime moteur (tour minute)
salut a+
Posté 21 October 2009 - 13:36
Pour ma part le pot que je vous ai montrer en lien c'est celui que j'ai sur le scooter, c'est le meme sur le plan physique (cartouche, forme etc), alors peut etre qu'il avait déja ete changé par quelqu'un d'autre avant alors, vu que ce n'est pas le pot d'origine d'un speedfight?????
Et donc pour ne pas me tromper, je peux prendre un sito plus, mais quand je vais dans les magasins sur le net il me propose plusieurs models de sito plus pour speedfight, lequel dois je prendre dans les sito plus pour convenir à mon scooter s'il vous plait? Avez vous un lien vers le model exacte, pour etre sur de ne pas me tromper et que je puisse passer commande?
Merci encore
Posté 22 October 2009 - 15:24
Merci beaucoup gyzmo warrior on ne peut pas faire plus clair, merci beaucoup de ton éclairage.
Merci encore
sa sait un pots d'origine speedfight sait persque pareil que l'autre mais sa change
pot bidalot rs3
variateur débrider
Mon avis sur la société Mister Quad |
Forum Quad, Buggy et kart | mecanique du net |
Quel gps choisir |
Tuning et accessoires | thierry00 |
Recherche garage pour réglage géométrie des trains roulants |
Sport automobile | lachutaie |
Mon trafic ne démarre plus - problème de sécurité démarrage? |
Réparation mécanique, aide panne auto | platipus |
problème levage avant Peugeot 206 pour mettre sur chandelles |
Réparation mécanique, aide panne auto | marco3838 |
